Нужен совет по КПП UNO 45 1988г
Димтрий М
Авто: FIAT PALIO 1.0 v8 2004 г Бразилец
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 00:17    Заголовок сообщения: Нужен совет по КПП UNO 45 1988г Ответить с цитатой
Господа автолюбители, подскажите что мне лучше делать? Давиче поймал коробкой здаравенную каменюку на проселочной дороге. Оторвало ухо на торцевой крышке коробки ( там она походу на нескольких болтах крепилась к раме). Еще ничего не снимал и толком не рассматривал, в гараже из ямы мельком глянул , картина удручающая. Так вот в сущности сам вопрос, стоит ли это лопнувшее крепление пытаться приварить аргоном, либо сразу искать крышку, если это возможно , или сразу готовиться к замене всей коробки? Буду признателен за любые мнения и предложения.
 Просмотрено:  235 раз(а)
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря кіко чсварка сто\ть... кпп б/у від 2000 грн(в мене є 1,0 5 ступка з новішого ))
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купить плиту и поменять.
и спать спокойно.
моя уже поменяна...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димтрий М
Плита энта меняется, даже не снимая КПП с авто! Можно и заварить, можно и поменять. Время на замену - 1 час. Инструмент для работы: домкрат (чтобы снять колесо), пару ключей, а лучше головок (на 10, 13 и 19 для откручивания колеса) и отвёртка, если стоит "локер" на саморезах.
А, забыл, ещё 2 ключа на 17, чтобы эту плиту от кронштейна подушки открутить Wink
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, и на 24 - пятую передачу снять Smile
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed Забыл Embarassed Embarassed Embarassed
Точно. Две гайки на 24 откручивать нужно на обоих валах...
Жека, старею я, забывать начинаю Sad
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят а подскажите как это табличка расшифровать?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
Там пише ВІН код, код двигуна, маси (пуста, споряджена та ще якась)
І ще щось, про що я не в курсі.
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pavelkesha
что именно в табличке тебе не понятно?
вторая строчка номер кузова (а симпатишный номерок однако Laughing )
третья строчка полный вес с пасажирами
четвертая строчка максимально допустимый вес при полной загрузке
пятая/шестая развесовка по осям
седьмая тип/номер мотора
восьмая версия сборки
первая и последняя хз что...
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последняя строчка-номер для заказа запчастей.Но кому и куда его предъявлять-неизвестно.
Димтрий М
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто знает , где купить данную плиту, буду благодарен за инфу, по разборкам в интернете полазил ,результат отрицательный.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димтрий М
Переключение верхнее или нижнее? Если нижнее, то есть у меня такая Wink
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
ну во первых какой именно там литровый мотор Rolling Eyes а уже во вторых какое включение...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Димтрий М
Могу сфоткать, а ты определяй: такая-не такая...
pavelkesha
Авто: FIAT Uno 87г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо вот это меня и интересовала )))
может быть так быстрей приделу свой мотор )
