И снова вопрос по топливному фильтру
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оце правильно вставляти такі фільтри в паливну системуSmile при першому морозі вони чудово забиваються парафіном, бо в них немає підігріву, завоздушують систему і ви бігаєте довкола машини і не знаєте що робитиSmile
до того ж в фільтрах Ман та Кнетх фільтруючий елемент 5 микрон, тому він такий дорогий. а в жигульовського 5миліметрів, тому він тільки від стружки Smile
vader555
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Good Laughing
Sasha_bor
Авто: FIORINO 2009 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UrkaНе в систему жигулівський, а коли з каністри зливаю, а в системі додатковий BOSCH в нього фільтрація 2 мк. Кругом машини в мороз ще ніразу не бігав
tolik 77
Авто: фіат-фіоріно 1,3 муль.джет
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На даний час ціна паливного фільтра "нормального" приблизно 1600 гр. http://exist.ua/cat/cat/Parts.aspx?i=86C00013&id=6EF00049_9 В неті є цікава пропозиція http://kovsh.com/shop/fuel_filter_separators/filter_assy/068/t/tabs/tech, фільтруючий елемент міняється ціна близько 700грн. Цікавить чи ніхто такого не клав і в кого які думки по даному фільтрі.
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tolik 77 , почему 1600 ??? можно на экзисте мановский фильтр на сегодня взятть за 1300 гр . на других сайтах и дешевле его можно взять . 20 тыс на нём проедешь без проблем. И зимой проблем не будет в любой мороз . Проверенно!!!
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.autoklad.ua/buy/ufi_24ONE00_19335
apachhi
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Вс Мар 08, 2015 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
va-ddim
Авто: qubo 1.3 мультик, 2013
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2015 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На очередном ТО поменял топливный фильтр, ну и конечно не удержался его не разрезать. Фильтр стоял оригинальный, проехал 30 тыс.км. В середине не бумага, как писали в UFI и др, а какая-то синтетика, типа ваты. Края где проходил болгаркой, видно что оплавились, как плавится пластик. Где-то на ютубе видел ролик, как чел разрезал подобный фильтр с Добло, только тот был Mahle(Knecht), так вот в нём был точно такой же, один в один по составу фильтрующий элемент. Поменял я его не из-за пробега, а из-за того что стоит он на машине больше года, переживал что бумага начнёт разлагаться и забьёт топливную. Так вот что думаю по этому поводу:
1.Если заливать нормальную соляру, то 60тыс. км он пройдёт без проблем, а может и больше.
2.Смысла в установке дополнительного фильтра я думаю нет, т.к у этого фильтрация 2микрона. И защита от воды сделана хорошо, если только не залить эту воду в бак из ведра. Если же всё таки вода попала, то об этом просигнализирует датчик и слить её легко, выкрутив этот датчик внизу фильтра.
Но это мои мысли. Может я неправ. Вот только думаю как поведёт себя мотор, если фильтр забьётся сильно, просто пропадёт тяга или может что накроется?
baxxter
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешёвые фильтры не покупал. Ставлю мановский или кнехт. Мановский стоит уже два года и все вроди в порядке пробег за два года 10 тыс )))
va-ddim
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2015 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и думаю, в следующий раз возьму оригинал, как минимум, и попробую кататься на нём тысяч сорок, хотя бы, а то можно и больше. Ну а конечно же масло, маслянный и воздухан как положено раз в 10тыс. менять.
Страница 9 из 9
