sСudo, блеать, SCUDO!
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima@
ДПДЗ проверяли?
провода до форсунок?
расходомер (или МАП)?
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima@ писал(а):
на ходу так само
Чистили бак продували всі трубки
Вакумні теж провіряли пістолетом все в нормі.
Параметри діагностики впав воздух з 240 на 160
Dima@ писал(а):
На холостих оборотах працює добре при нажатій педалі газу з холостого до 2000об троїть після 2000об не троїть працює добре
І діагностика нічого не показала? Заїдь на іншу.
Роблю ставку: або десь підзабито, або десь не контачить Laughing
(і це "не контачить" виявить якийсь електрик-розпиздяй, який після літри вотки ледь тебе побачить)
098-715-69-60
Dima@
Авто: Fiat Sсudo 2008 2k 120l maxi
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Того і я звернувся на ваш форум
zbuduna
Ще мисля:
Який паливний фільтр та коли міняли його?
під тим "який фільтр" мається на увазі чи то вставка чи корпус, всередині якого фільтруючий елемент.
098-715-69-60
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В нас вчора був део анус, в якого не поступало живлення на форсунки. Бяку вже виявили електронщики, до яких машину відтягнули.
098-715-69-60
Dima@
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене вставка в корпус міняв, проїхав приблизно 2000-3000тис
zbuduna
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А неполадки коли почалися?
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Dima@
ДПДЗ проверяли?
Dima@
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
того тижня пустив авто в натяжку з 2 передачі на 3 і авто задьоргалось
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
нормального диагноста надо искать ( по осциллограмме , чтоб смотрел)
так - гадание на кофейной гуще
может и датчик коленвала брехать на малых оборотах
Dima@
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может
1ksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dima@ писал(а):
может
вот и ищи нормального диагноста, а так пол машины придется поменять
1ksa
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй дать просраться на 3-ей,4-й - тапку в пол
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Good
Дiагностувати на ходу.
Несправна форсунка-ИМНО
Hi
0б77бб9119
Dima@
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
форсунки провіряли одна не доливала зробили почистили
Страница 2 из 3
