Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:00 Заголовок сообщения: |
Dima@
ДПДЗ проверяли?
провода до форсунок?
расходомер (или МАП)? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
Dima@ писал(а): | на ходу так само
Чистили бак продували всі трубки
Вакумні теж провіряли пістолетом все в нормі.
Параметри діагностики впав воздух з 240 на 160 |
Dima@ писал(а): | На холостих оборотах працює добре при нажатій педалі газу з холостого до 2000об троїть після 2000об не троїть працює добре |
І діагностика нічого не показала? Заїдь на іншу.
Роблю ставку: або десь підзабито, або десь не контачить
(і це "не контачить" виявить якийсь електрик-розпиздяй, який після літри вотки ледь тебе побачить) _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Dima@ Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2014 Сообщения: 14 Откуда: Камянець-Подільський
Авто: Fiat Sсudo 2008 2k 120l maxi
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
Того і я звернувся на ваш форум |
Ще мисля:
Який паливний фільтр та коли міняли його?
під тим "який фільтр" мається на увазі чи то вставка чи корпус, всередині якого фільтруючий елемент. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:08 Заголовок сообщения: |
В нас вчора був део анус, в якого не поступало живлення на форсунки. Бяку вже виявили електронщики, до яких машину відтягнули. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Dima@ Amico
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:09 Заголовок сообщения: |
в мене вставка в корпус міняв, проїхав приблизно 2000-3000тис |
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:10 Заголовок сообщения: |
А неполадки коли почалися? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:12 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Dima@
ДПДЗ проверяли?
расходомер (или МАП)? |
Dima@ Amico
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:13 Заголовок сообщения: |
того тижня пустив авто в натяжку з 2 передачі на 3 і авто задьоргалось |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
нормального диагноста надо искать ( по осциллограмме , чтоб смотрел)
так - гадание на кофейной гуще
может и датчик коленвала брехать на малых оборотах |
Dima@ Amico
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:14 Заголовок сообщения: |
может |
1ksa Италофан
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:19 Заголовок сообщения: |
вот и ищи нормального диагноста, а так пол машины придется поменять |
1ksa Италофан
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 00:20 Заголовок сообщения: |
попробуй дать просраться на 3-ей,4-й - тапку в пол |
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 09:01 Заголовок сообщения: |
1ksa писал(а): | нормального диагноста надо искать ( по осциллограмме , чтоб смотрел)
Дiагностувати на ходу.
Несправна форсунка-ИМНО
Dima@ Amico
Добавлено: Пт Ноя 07, 2014 14:04 Заголовок сообщения: |
форсунки провіряли одна не доливала зробили почистили |
