Предпусковой подогреватель на Doblo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
AndrewSP
Авто: Nuovo Doblo 1.3
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
костя1234 писал(а):
о ..прояснилось.если я правильно понял.то тосол постоянно будет гонять через обогреватель и летом и зимой.и поэтому тройники здесь не нужны.тогда почему они идут в комплектации.или всё же есть ещё способ врезки.
AndrewSP.Di-MA
спасибо за разъяснения .
Другие варианты конечно есть. Можно установить в любом месте моторного отсека, а не только в его самой нижней части и подключать можно в любом месте - только к малому кругу, т.е. до термостата.
Если Вы будете подключать параллельно - через тройники, а если последовательно (как сделано у меня) то они не нужны.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взагалі,наскільки я цікавився цим питанням: вхід в обігрівач має йти з зворотнього патрубка радіатора, а вихід з обігрівача - на вхід пічки.
І там, і там - трійники.
П.С. При такому підключенні як у AndrewSP можливо виникне погане циркулювання охолоджуючої рідини при роботі двигуна (адже нагрівач це додатковий опір циркулюванню тосолу при роботі двигуна) Question
І багато чого іншого...
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це ідеальний варіант підключення, але дуже важко його реалізувати. Патруби будуть заважати. Exclamation
Теоретично я з Вами згоден, але суб'єктивно різниці зараз не відчуваю. Ще подивлюсь коли стане холодніше.
Если я не прав, поправьте:
"Современные автомобили отапливают салон с помощью охлаждающей жидкости двигателя. Для этого установлен радиатор за передней панелью, к нему идут две трубы для циркуляции тосола в самом радиаторе. Когда прокручиваете переключатель печки в красную зону, открывается ее кран и тосол заливается в радиатор в определенном объеме, в зависимости от того в каком положении у вас стоит переключатель."
Т.е при эксплуатации летом, радиатор печки горячего тосола не получает и соответственно он идет по "другой дороге".
Это Так или нет?
Это я к чему - если на что и может влиять последовательная врезка "обогрева" в патрубок печки, так это на работу самой печки.
a_rubs
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP, на скільки я знаю,зараз краників пічки практично немає.
Просто стоїть шторка,яка перенаправляє потоки через/повз радіатор пічки. А охолоджуюча рідина постійно циркулює через радіатор пічки.
І Добло не є виключенням.
Тому у Вашому випадку підігрівач може сприяти гіршому прогріву (або відведенню тепла). А може і ні...треба дивитися...
Слідкуйте за температурою двигуна, і напишіть,чи Ваша схема підключення нормально працює (спробуйте завестись без підігріва і чи нормально прогрівається? і чи нормально відводить тепло при завантаженні авто?).
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs, спасибо за информацию. Буду наблюдать.
Если что то замечу из Вами указанного, буду думать над переустановкой.
Пока все ОК. Сегодня утром за 40 минут до выезда на работу включил приборчик. К моменту запуска двигателя температура поднялась на 1 деление. При подъезде к работе (где то 5 км.) температура уже была рабочая. Раньше приезжая на работу стрелка только начинала подниматься.
Утром в машине показывало -10.
С прогревом салона/двигателя изменений пока не заметил.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть изменения,просто не заметно.Потерь не может не быть трубки,сам блок и т.д+сопротевления на турбину снижающая скорость циркуляции.Минусы на много меньше и не заметны по сравнению с плюсами.Уже 5 сезон подобный девайс.
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA, установлен так же как у меня?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейча болие правдоподобно:
Здесь немного не верно,возможно ДВС был теплым(меньше 2суток простоя)
AndrewSP писал(а):
На термометре -8 (да, именно -8 т.к. живу практически в лесу и температура ночью гораздо ниже чем в нас. пунктах). Приборчик проработал 30 минут и температура двигателя была на середине между рабочей температурой и холодной.
Соотношение 1 градус-1 минута.(все условно-играет роль разность наружного воздуха) при -25 0,6-0,7гр-1минута.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смысл такой-же,просто приборы разные и в разных местах,а врезка аналогичная.
AndrewSP
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Здесь немного не верно,возможно ДВС был теплым(меньше 2суток простоя).
Приехал в 20-00.
Пишу то что есть. Придумывать не вижу смысла.
Верить или нет, Вам решать.
Подозреваю что на процесс прогрева, в моем случае, влияет положение регулятора температуры печки.
Буду играться, наблюдать.
Я честно говоря надеялся на немного больший прогрев за меньшее время.
И все таки: у Вас установка выполнена так же как и у меня, или паралельно? (увидел ответ. Спасибо)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndrewSP писал(а):
Приехал в 20-00.
За 12 часов при -8(только под утро)ДВС остынет минимум до 0(ноля),а не до -8 о чем я и написал.
Как бы да,больше отбираешь-меньше двигателю.
Либо ДВС меньше-либо тен по мощьнее.Laughing
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тут http://podogrev-atlant.ru/
http://podogrev-atlant.ru/ustanov.html
Где купить в Украине
г. Киев ООО "Альтаир" +380 674 413 873
г. Луганск Семянистый В.Г. +380 953 878 337
г. Запорожье ЧП "ЦНЭТ" +380 639 738 060
 Просмотрено:  5631 раз(а)
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Ноя 03, 2014 12:38), всего редактировалось 2 раз(а)
AndrewSP
Не, на будущие минимум 2 литра и весь комплект "Дефа". Very Happy
samosval
Авто: Fiat Doblo 1.9d 2003
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если обмотать нижний патрубок,что идёт от мотора к радиатору (со стороны акумулятора) подогревательным проводом(на 220v).
Утеплить его - будет эфект,или нет?
Греющий кабель - https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C&biw=1280&bih=800&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=R1dcVIWAPcq8PeW8gOAP&ved=0CAYQ_AUoAQ#facrc=_
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 07, 2014 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если-бы вы описали какой эффект Вам необходим?-то было-бы проще ответить на Ваш вопрос.
Страница 8 из 13
