Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 234, 235, 236 ... 285, 286, 287  След.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста
 Просмотрено:  266 раз(а)
SabitofF
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допоможіть порадою. Як правильно відрегулювати тросік для прогрівочного режиму? ДВ8Б. Дякую
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть як зняти ремінь генератора, незнаю який ролік натяжний той що з самого низу чи верхній?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=266574#266574
0б77бб9119
crazy253-70
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую
Александр-М
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня. Скудо 2006р (перероблене в пасажир з вантажного). В автомобілі панель приладів "люкс" (як на Улісі). На панелі приладів є лампочка непристебнутих ременів безпеки, але вона не працює. Де знаходяться датчики чи кіцевики, які її мають включати?
сергей1985
Авто: Пежо експерт 2.0 hdi
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 02, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В самом замке защелке должен подходить провод но скорее всего его нет и в самой панели приборов нет светодиода
B-size
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт форумчани.
Запитання до електриків: звідки простіше за все і швидше взяти постійний "+" для автомагнітоли? Зараз підключена магнітола через запалення і при вимиканні запалення всі налаштування магнітоли збиваються, тому хочу зробити незалежно від запалення.
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B-size
на магнітолу повино приходити два плюса, один постійний, другий від запалення, тоді не буде збиватися...
095-888-31-80
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
B-size
у мене так само. Збиваються настройки. Може дате кольорову схемку як би правильно підключити???
B-size
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11 писал(а):
B-size
так і є. підключено два, все як на схемі, один постійний, другий від запалення, бо штатну магнітолу поміняв на нову, і підключив все так як було, але налаштування збиваються, тому хочу просто напряму підключити, але не знаю як ((
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
B-size
в мене так само було, я на штекері, що вставляється в сам мафон, поміняв місцями плюси, і стало на новій нормально, перестали збиватися настройки... попробуй так зробити, нічого страшного не буде... повино все получитися...
095-888-31-80
stamat11
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАСЯ1998
https://vk.com/doc69415463_177768215?hash=3b0c74193238175a60&dl=2f93fa6e1d1a380072
095-888-31-80
B-size
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stamat11
Дякую, завтра спробую так зробити. По результату відпишусь.
ariia1984
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста по поводу шруса на скудо 2005 где лучше взять и при выборе нужен только год выпуска/объём или они отличаются на каждой модели? Интересует правый шрус хороший ( говорят мителли хорошие) . вот думаю заказывать в Луцке, а то мне в Чернигове сказали 1100 грн. На сто.
Страница 235 из 287
