Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 11:02 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста
66.48 KB |
275 раз(а) |
SabitofF Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.06.2012 Сообщения: 545 Откуда: Винница
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
Допоможіть порадою. Як правильно відрегулювати тросік для прогрівочного режиму? ДВ8Б. Дякую
_________________ Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91 |
crazy253-70 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2012 Сообщения: 156 Откуда: Рожнятів
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 20:02 Заголовок сообщения: |
| Підкажіть як зняти ремінь генератора, незнаю який ролік натяжний той що з самого низу чи верхній?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 09:10 Заголовок сообщения: |
| Дякую
Александр-М Amico
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.11.2013 Сообщения: 25 Откуда: Житомирская обл.
Авто: Пежо Эксперт 1,9D 2005г.
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 14:46 Заголовок сообщения: |
| Доброго дня. Скудо 2006р (перероблене в пасажир з вантажного). В автомобілі панель приладів "люкс" (як на Улісі). На панелі приладів є лампочка непристебнутих ременів безпеки, але вона не працює. Де знаходяться датчики чи кіцевики, які її мають включати?
сергей1985 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2013 Сообщения: 17 Откуда: Винница
Авто: Пежо експерт 2.0 hdi
Добавлено: Вс Ноя 02, 2014 14:54 Заголовок сообщения: |
| В самом замке защелке должен подходить провод но скорее всего его нет и в самой панели приборов нет светодиода
B-size Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.06.2013 Сообщения: 79 Откуда: Бережани/Львів
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI (2005)
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 13:44 Заголовок сообщения: |
Привіт форумчани.
Запитання до електриків: звідки простіше за все і швидше взяти постійний "+" для автомагнітоли? Зараз підключена магнітола через запалення і при вимиканні запалення всі налаштування магнітоли збиваються, тому хочу зробити незалежно від запалення.
stamat11 Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2011 Сообщения: 556 Откуда: Доманівка, Миколаївська обл.
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 18:15 Заголовок сообщения: |
B-size
на магнітолу повино приходити два плюса, один постійний, другий від запалення, тоді не буде збиватися...
_________________ Мы ничего не раздаем с такой щедростью, как советы.(с) Франсуа де Ларошфуко
095-888-31-80 |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 20:03 Заголовок сообщения: |
| stamat11 писал(а): | B-size
на магнітолу повино приходити два плюса, один постійний, другий від запалення, тоді не буде збиватися... |
у мене так само. Збиваються настройки. Може дате кольорову схемку як би правильно підключити???
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
так і є. підключено два, все як на схемі, один постійний, другий від запалення, бо штатну магнітолу поміняв на нову, і підключив все так як було, але налаштування збиваються, тому хочу просто напряму підключити, але не знаю як ((
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 21:35 Заголовок сообщения: |
B-size
в мене так само було, я на штекері, що вставляється в сам мафон, поміняв місцями плюси, і стало на новій нормально, перестали збиватися настройки... попробуй так зробити, нічого страшного не буде... повино все получитися...
095-888-31-80 |
Добавлено: Пн Ноя 03, 2014 22:09 Заголовок сообщения: |
stamat11
Дякую, завтра спробую так зробити. По результату відпишусь.
ariia1984 Италолюбитель
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2013 Сообщения: 70 Откуда: Чернигов
Авто: fiat scudo 2,0 jtd 2005г. 95л,с
Добавлено: Вт Ноя 04, 2014 08:06 Заголовок сообщения: |
| Подскажите пожалуйста по поводу шруса на скудо 2005 где лучше взять и при выборе нужен только год выпуска/объём или они отличаются на каждой модели? Интересует правый шрус хороший ( говорят мителли хорошие) . вот думаю заказывать в Луцке, а то мне в Чернигове сказали 1100 грн. На сто.
