![](/forum/images/flag.jpg) |
djemileo Италомафиози
![](images/avatars/118778059505228d580abd.jpg)
Возраст: 39 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 21:17 Заголовок сообщения: Брава 1.4 есть кто на газу |
Доброго всем времени суток. Есть ли кто ездит или ездил на газу на двигателе 1.4 моноинжектор? У меня проблема такого рода: при переключении с газа на бензин авто глохнет и нормаль не работает на бензе минут с 10. Как у Вас происходит переключения на бензин? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
AndrewR Италоманьячище
![](images/avatars/3159179145148c7fd15fc7.png)
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 18.03.2013 Сообщения: 1812 Откуда: Диканька
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
Редуктор травит и при переключении на бензин в мотор идёт смесь газа с бензином, пока всё из редуктора не высосет. |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 22:10 Заголовок сообщения: |
Началось уже давно вернее с установки гбо. Стоял новый электронный редуктор, после тысячи км поставили вакуумный и тоже самое. В мозгах после езды на газу появляется ошибка топливной карты. Я перепробовал разные эмуляторы лямбда зонда, так вот на одном после езды на газу переход на бензин происходит мягко даже не чувствуеш но это только на десять секунд. Заинтересовало почему так снял воздуховод моника, завел на газу, переключился на бензин и смотрю на струю бенза в монике, слышу хорошо форсунку двигатель работает исключительно и через 10 секунд форсунка перестает щелкать и авто глохнет _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 22:20 Заголовок сообщения: |
Как заглохнет в мозгах ошибка коррекции топлива после этого авто не завести и тут несколько вариантов как его завести:
1 это запустится на газу и без проблем ехать, но если включить бенз то опять десять секунд работы
2 сброс акума на 30 минут и можно без пробем ехать на бензе
3 поставить другой эмулятор проехать 10-15 км, после включить бенз не нать на ходу ему заглохнуть и можно продолжать ехять на бензе
Вообще проблема достает тем что если я заглушил авто на газу то оно не запустится на бензе а только на газу. Зимой же запускать остывшее авто на газу не камильфо _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 22:28 Заголовок сообщения: |
Газовщики говорят что сильно умные мозги. Обьясняют это тем что мозги раз в несколько минут пробно меняют подачу топлива и следовательно в сигнале лямбды это будет видно. Мозги успокаиваются и ошибок нет. Но стоит эмулятор лямбды который выдает одну и туже синусоиду. Мозги начинают то обеднять то обогощать смесь а сигнал то идет одинаковый и тут возникает ошибки коррекции топлива.
Газовщики говорят что в других авто намного проще обмануть мозги, чем у меня на Фиате _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 22:31 Заголовок сообщения: |
Не могу понять только одного почему на одном из эмуляторов авто не создает ошибок в памяти, но если включить бенз то работают 10 секунд, создают ошиьбку и сразу глохнут ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Dimmos Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака: ![Водолей Водолей](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 00:04 Заголовок сообщения: |
djemileo писал(а): | Газовщики говорят что сильно умные мозги. |
- моник вроде вебер? Такой же на опелях и на фольцах кажется стоял? Чего тогда газовщики мутят? |
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 09:05 Заголовок сообщения: |
Моник не такой же как у Типо, соответственно и не такой же как у опелей и фольцев. Да и не проблема в монике, а проблема правильно эмитировать сигнал лямбды когда авто работает на газу. Мозги во время работы на газу переучиваются и не сразу могут подстроится под работу на бензине, начинают играться смесью пока не получат правильные сигналы с лямбды и датчика детонации. А вот если я заглушил авто на газу, то мозги запоминают эти настройки и уже на бензине холодный запуск будет просто кошмарный. Приходится крутить долго стартером, в этот момент играться педалью газа, после двигатель запускается но с троением и черным дымом. Через полминуты смесь нормализуется и двигатель нормально продолжает работать.
А вот если перед остановкой переключиться на бензин и проехать хотя бы с минуту, то последующий холодный запуск на бензине такой же как у исправного авто а это с полоборота без нажатия на педаль газа с чистым выхлопом _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Marat Shams Рулевой филиала
![](images/avatars/203546927454556ea154911.jpg)
![Рулевой филиала Рулевой филиала](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8212 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
Думаю, Corleone тебе подскажет. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) _________________
![](http://nomer.avtobeginner.ru/ua2/BB0564CH.png) |
lefty Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: ![Скорпион Скорпион](templates/subSilver/images/icon_zodiac_scorpio.gif) Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1592 Откуда: харьков
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:41 Заголовок сообщения: |
А стоит там обыкновенный Bosch.
Которого, как грязи, кстати, на других машинах тех же лет.
Думаю, как обычно, безрукие газовщики наличествуют в полном объеме.
Подсказывать тут нечего, у твоих газовщиков - хреновые эмуляторы, без обратной связи. Попривыкали крутить один переменный резистор и одевать его на уши заказчику и в этом духе, в общем-то.
Подсказывать особенно здесь нечего, читай форумы по газовому оборудованию и типам эмуляторов. Я просто-напросто насмотрелся на таких же бедолаг, которые ездят между обычными и газовыми СТО - вдоволь. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:51 Заголовок сообщения: |
lefty писал(а): | безрукие газовщики наличествуют в полном объеме. | Ищите нормальных специалистов. |
Corleone Член клуба
![](images/avatars/197515137552e6cb11c1ad0.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 14:17 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Думаю, Corleone тебе подскажет. ![Rolling Eyes](images/smiles/icon_rolleyes.gif) |
Вряд ли ,други! Газ ставил себе не сам,поэтому о устройстве и регуляции представление имею смутное. Скорее сам собрат по несчастью. Недавно писал в теме,что ,наоборот,при проореве на бензине проблемы-глохнет,плавают обороты. Сейчас прошло,но плавает зажигание,похоже-пока настроится,несколько раз чихает во впуск вроде. Ну,и жор под 10\100км, причем и на бензине,и на газу.Иногда и над. А в реальном -не по БК-пересчете газа-около13.
Езжу мало,поэтому пока забил. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 15:25 Заголовок сообщения: |
lefty так я сам же и ставлю эти эмуляторы и у каждого свои приколы и не один нормально не ведет себя. Газовщики разводят руками но дают все необходимое по оборудованию для пробы. Остается одно это ставить 4 поколение у нее обратная связь лямбды ![Sad](images/smiles/icon_sad.gif) _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Perepic Италоманьячище
![](images/avatars/19642036954c89365d33e7f.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 18:27 Заголовок сообщения: |
4-е поколение ГБО тоже не идеально. Но возможностей там на порядок больше. Только невозможно сие на машину с одной форсункой. Ни в теории, ни на практике.
Эмуляторы ЛЗ - это все игрушки. Типа как резистор-обманка в светодиоде, чтоб машина не ругалась, если воткнуть его вместо лампочки. Мое ИМХО здесь однозначно - они вредны. Другой вопрос, как нормально настроить древнее механическое оборудование ГБО на машине, с одной моником, сохранив при этом лямбда-коррекцию рабочей.
Вобщем, варианты ИМХО такие:
1. Забить как делают все таксисты, закрутить винт жадности потуже и радоваться экономии.
2. Снимать к едрени этот хлам и ездить на бензе.
ПыСы. Забавно наблюдать как утром в мороз эти машины пытаются завестить. ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Ноя 05, 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
Perepic есть производитель TAMONA работает с моноинжектором. Ставятся 4 газовые форсунки сигнал берется с форсунки. Лямбда не разрываетс, без эмулятора, мозги видя сигнал лямбды начинают корректировать впрыск импульсами на форсунки. И поэтому мозги видят адекватный ответ от лямбды. На сайтах авто где стоят моноинжекторы все рекомендуют и есть те кто ставил четвертое на моник. Я вообщем записался на послезавтра на установку, ставить буду сам в их боксе под их присмотром. Собственно вопрос: кто помнит или знает в впуском коллекторе надо просверлить 4 отверстия для врезок форсунок. Но там же подогрев этого самого колектора? Как не попасть в водяную рубашку в коллекторе? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
