Добавлено: Вт Окт 28, 2014 23:08 Заголовок сообщения: |
lefty
весьма нежно...
только молоток нужен увесистый, менее, чем полкило можно смело засунуть в ближайший сугроб - толку от него не будет.
ksv Италоманьячище
Добавлено: Вт Окт 28, 2014 23:17 Заголовок сообщения: |
Изверги.
Плоскогубцы со снятыми ручками и монтировка.
Игорьь Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2014 Сообщения: 35 Откуда: Роисся
Авто: Brava 1.4 1998
Добавлено: Ср Окт 29, 2014 08:24 Заголовок сообщения: |
там
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:03), всего редактировалось 3 раз(а) |
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Игорьь Amico
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 16:16 Заголовок сообщения: |
сняли.
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:04), всего редактировалось 1 раз |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 18:44 Заголовок сообщения: |
Игорьь,а я тебе что писал?ставь запаску,бери с собой пару крепких корефанов и руками толкай ее подальше от того места где стояла иначе разберут нахрен
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 00:06 Заголовок сообщения: |
Игорьь
в смысле спиз***ли?
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
djemileo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 09:14 Заголовок сообщения: |
Я так понял этот механизм фиксации
Описание: |
29.89 KB |
Просмотрено: |
247 раз(а) |
_________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Игорьь Amico
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:00 Заголовок сообщения: |
На автобус и еду.
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:05), всего редактировалось 1 раз |
Игорьь Amico
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:03 Заголовок сообщения: |
Как
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:06), всего редактировалось 1 раз |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8233 Откуда: Lugansk
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:04 Заголовок сообщения: |
Это как минимум.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:10 Заголовок сообщения: |
Игорьь писал(а): | Как проверить подается питание на бензонасос? Чтоб зря не снимать его,и реле бензонасоса проверить бы. Может тестер купить |
Этот вопрос должен был возникнуть еще на первой странице. Проверить можно чем угодно, хоть тестером, хоть вульгарной лампой, любой, к которой удобно два проводника прикрутить, например- бесцокольной. Или купить на любом автобазаре пробник на лампочке со щупом и крокодилом, только не тот, что для проверки фазы в сети!
ПыСы- у вас какой-то хаотичный поиск, бессистемный. Уже писалось- проверить наличие питания на моторе можно, послушав его. Правда, ни ухи, ни тестер, ни что покруче не даст ответа- качает ли мотор нормально, даже если и гудит.
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:20 Заголовок сообщения: |
Ну скинь провод + который входит в колбу и проверь тестером
Самый простой стоит у нас 1$
Вот как на картинке. Крокодил кидаешь на массу, а концом отвертки к мамке + которая идет на бензонасос.
Если питание есть. То тогда насосу пиз.... Покупай новый и катайся в свое удовольствие.
Описание: |
130.33 KB |
Просмотрено: |
273 раз(а) |
Игорьь Amico
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 14:21 Заголовок сообщения: |
электрика вызвать?
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:07), всего редактировалось 1 раз |
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Сб Ноя 01, 2014 14:47 Заголовок сообщения: |
если насос гудит но не качает значит ему пиз...ц
или забилась сетка в баке!!! Другого не дано!!
