Вам легко мне тяжело Brava незаводится
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lefty
весьма нежно...
только молоток нужен увесистый, менее, чем полкило можно смело засунуть в ближайший сугроб - толку от него не будет.
ksv
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изверги.
Плоскогубцы со снятыми ручками и монтировка.
Игорьь
Авто: Brava 1.4 1998
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:03), всего редактировалось 3 раз(а)
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD_COD=182&CHASSIS_NO=04632293&CAT_COD=1V&MvsSorter=on&MVS=182.154.0.0.0&SIN_ENGINE=182A3.000&SIN_VERSION=182BA&VERSION=2&ENGINE=1&COLOUR=306_0&YEAR=&MONTH=03&DRV=D&VEHICLE_NO=04606791&ENGINE_NO=0962108&PART_SEQ=&COUNTRY=012&SGRP_COD=&ITEMSRMV=&ALL_FIG=0&KEYPRESSED=&CURRENT_PAGE=&DRW_NUM=&SHOW_FAMILY_LIST=&MODIFIED_FIELD=&ITEMSADD=&SRCWRFAM=&ESB_SORT_TYPE=&ADDSPECIAL=&SRCNEWPAR=&SBMK=F&PRINT_MODE=0&FABRICS_COD=&ESB_SUB_VALUE=&CDS_COD=&DEBUG_MODE=&GRP_COD=&SRCRECPAR=&PART_DSC=&PART=&MAX_ROW_NUMBER=&COMM_MODEL=BRA&ESB_REVIEW=&PREVIOUS_KEY=FORM&IS_RELOAD=&LAST_SELECTED_PART=&GUI_LANG=N&MAKE=F&SB_CODE=-1&MANODOPERA=&PARENT_PART_COD=&SEARCH_TYPE=&CLICKED_PAGE_CHANGE=&DV=&SRCNEWFAM=&SELECTED_COLOR_COMB=undefined&ID_MINISITE=&FRM_ELMLGT=22&ITEMSUPD=&CPDNUM=&CPDPRTCOD=&EPER_CAT=SP&SRCRECFAM=&CPDPRTSEQ=&ALL_LIST_PART=0&FAMILY=&RMODE=&BRANDS=&ITEMSCLR=&DRIVE=D&WINDOW_ID=1&FAM_DSC=&CPDPRTREF=&SRCWRPAR=&SGS_COD=&SOST_GRPNUM=&FL_PREF_LANGUAGE=&MAX_PAGE_NUMBER=&NEW_HTTP=TRUE&SUBSYSTEM=&CLICHE=&ADDNOTES=&PART_COD=&KEY=GROUP&LANGUAGE=N&ESB_OPERATION=&SB_FULL=&ESB_ORDER_TYPE=&SENDFORAUTH=
Игорьь
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сняли.
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:04), всего редактировалось 1 раз
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорьь,а я тебе что писал?ставь запаску,бери с собой пару крепких корефанов и руками толкай ее подальше от того места где стояла иначе разберут нахрен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорьь
в смысле спиз***ли?
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понял этот механизм фиксации
 Просмотрено:  264 раз(а)
My name is Brava....Fiat Brava
Игорьь
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На автобус и еду.
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:05), всего редактировалось 1 раз
Игорьь
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:06), всего редактировалось 1 раз
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как минимум.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорьь писал(а):
Как проверить подается питание на бензонасос? Чтоб зря не снимать его,и реле бензонасоса проверить бы. Может тестер купить
Этот вопрос должен был возникнуть еще на первой странице. Проверить можно чем угодно, хоть тестером, хоть вульгарной лампой, любой, к которой удобно два проводника прикрутить, например- бесцокольной. Или купить на любом автобазаре пробник на лампочке со щупом и крокодилом, только не тот, что для проверки фазы в сети!
ПыСы- у вас какой-то хаотичный поиск, бессистемный. Уже писалось- проверить наличие питания на моторе можно, послушав его. Правда, ни ухи, ни тестер, ни что покруче не даст ответа- качает ли мотор нормально, даже если и гудит.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну скинь провод + который входит в колбу и проверь тестером
Самый простой стоит у нас 1$
Вот как на картинке. Крокодил кидаешь на массу, а концом отвертки к мамке + которая идет на бензонасос.
Если питание есть. То тогда насосу пиз.... Покупай новый и катайся в свое удовольствие.
 Просмотрено:  287 раз(а)
Игорьь
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрика вызвать?
Последний раз редактировалось: Игорьь (Вс Ноя 09, 2014 16:07), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 01, 2014 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если насос гудит но не качает значит ему пиз...ц
или забилась сетка в баке!!! Другого не дано!!
Страница 5 из 7
