CHAK Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.04.2014 Сообщения: 171 Откуда: Украина
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 14:21 Заголовок сообщения: Подскажите фиат крома 2.0 i.e |
Подскажите пожалуста заглохла машина,оказалось пропало питание на форсунки,где искать,может реле какое,может у кого такое было??? уже проверил вроде бы всё |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
искра есть??
дпкв проверяли??
давку топлива меряли?? _________________ Бортовик Темпра |
CHAK Италофан
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 17:13 Заголовок сообщения: |
искра есть,топливо давит,дпкв а что ето а то я так не понимаю скороченно? |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
CHAK писал(а): | искра есть,топливо давит,дпкв а что ето а то я так не понимаю скороченно? |
дпкв датчик положения коленвала.
если искра есть то скарей всего он рабочий.
мозги вскрывали проверяли там?? _________________ Бортовик Темпра |
CHAK Италофан
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 17:28 Заголовок сообщения: |
да искра есть,где то пропал + на форсунки ине могу найти где реле на форсунки,либо откуда плюс должен идти,прогортал всю книгу скачаную с интернета,но там толком ничего нет |
CHAK Италофан
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 18:00 Заголовок сообщения: |
мозги вскрывал,всё нормально подгоревшего нет нигде |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 19:32 Заголовок сообщения: |
дело в том что форсунки берут напряжение имнно с мозгов!
нет там отдельного + и. _________________ Бортовик Темпра |
CHAK Италофан
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 20:15 Заголовок сообщения: |
та я понял,вот а в мозги откудова плюс идёт,там то много плюсов а как прозвонить |
Добавлено: Пт Окт 31, 2014 21:23 Заголовок сообщения: |
CHAK писал(а): | та я понял,вот а в мозги откудова плюс идёт,там то много плюсов а как прозвонить |
а вот на этот вопрос должна ответить эл схема!!
и попросил модеров перенести тему в правильный подраздел,может кромоводы что то более конкретно по советуют!! _________________ Бортовик Темпра |
