Подскажите фиат крома 2.0 i.e
CHAK
Авто: fiat croma 1988 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 14:21    Заголовок сообщения: Подскажите фиат крома 2.0 i.e Ответить с цитатой
Подскажите пожалуста заглохла машина,оказалось пропало питание на форсунки,где искать,может реле какое,может у кого такое было??? уже проверил вроде бы всё
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть??
дпкв проверяли??
давку топлива меряли??
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
искра есть,топливо давит,дпкв а что ето а то я так не понимаю скороченно?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дпкв датчик положения коленвала.
если искра есть то скарей всего он рабочий.
Rolling Eyes
мозги вскрывали проверяли там??
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да искра есть,где то пропал + на форсунки ине могу найти где реле на форсунки,либо откуда плюс должен идти,прогортал всю книгу скачаную с интернета,но там толком ничего нет
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мозги вскрывал,всё нормально подгоревшего нет нигде
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том что форсунки берут напряжение имнно с мозгов!
нет там отдельного + и.
CHAK
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я понял,вот а в мозги откудова плюс идёт,там то много плюсов а как прозвонить
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот на этот вопрос должна ответить эл схема!!
и попросил модеров перенести тему в правильный подраздел,может кромоводы что то более конкретно по советуют!!
