Запорол Движок
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 17:19    Заголовок сообщения: Запорол Движок Ответить с цитатой
Владельцы Фиата подскажите что можно сделать вот с такой бедой.После установки гужона вот что вышло.Размер поршня 87 мм мерил своим хуё..ым штангелём.Кокой вариант выбрать,купить б/у движок или восстанавливать этот.Помню кто та писал что ставили поршня от ВАЗА.
 Просмотрено:  188 раз(а)
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Просмотрено:  206 раз(а)
petertuning
Авто: 3 авто
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
87 у ваза нет
86 тойота есть 2 литровая
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покупаешь б/у поршня именно для темпры 1.6 и под них гильзуеш блок.и проверь колено на предмет согнутости.[/i]
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Есть блок с коленом и 3-мя поршнями и шатунами. Только от 1.4. Колено вродь как подходит. Могу снять и продать отдельно
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос к знатокам,на мой типик, двигатель 1.4 одновалка,подойдёт.Станет он по креплению с коробкой,на фото один в один как мой.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!..
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виктор Акерман
Кхмммм, ты б хотя номерок двигла с блока написал.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подойдет, я етот сменил на 1.6 одновальный.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аж бегом. они то и отличаются только диаметром цилиндра.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno А какой движок можно ещё втулить без подгона.Номер дв.159А3046.И вопрос к
=aleks=а гильзы с чего взять.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
любой фиатовский старый одновальный мотор от литра до 1,6. но все они гораздо грустнее чем твой 1,6 Rolling Eyes
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут где-то от Кромы 2.0продавали Rolling Eyes
Laughing
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А также 1,6 двухвалку продавал кто-то,правда в разобранном виде.
Виктор Акерман
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
А что двухвалка 1.6 тоже подойдёт.
МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, но сложнее Rolling Eyes в этом варианте преспективнее смотреть на 2,0 а еще лучше на надутых два литра.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конкретно не скажу!!подбирать с других Авто и подгонять под свой!!
1.6 двух вал и 2.0 я бы не советовал бы!!
очень много Нада.
Нада коробку менять ,кулаки со ступицами,подушки,пружины и амики передние.ну и навесное на движке.
плюс ко всему 2,0 дорогой в обслуги.там масла почти 5л ремни ролики под две штуки гривасей вытягует.
