Виктор Акерман Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2012 Сообщения: 561 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:19 Заголовок сообщения: Запорол Движок |
Владельцы Фиата подскажите что можно сделать вот с такой бедой.После установки гужона вот что вышло.Размер поршня 87 мм мерил своим хуё..ым штангелём.Кокой вариант выбрать,купить б/у движок или восстанавливать этот.Помню кто та писал что ставили поршня от ВАЗА.
276.36 KB |
181 раз(а) |
360.44 KB |
184 раз(а) |
103.81 KB |
199 раз(а) |
petertuning Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.05.2012 Сообщения: 220 Откуда: киев
Авто: 3 авто
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:43 Заголовок сообщения: |
87 у ваза нет
86 тойота есть 2 литровая
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
покупаешь б/у поршня именно для темпры 1.6 и под них гильзуеш блок.и проверь колено на предмет согнутости.[/i]
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 17:54 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Есть блок с коленом и 3-мя поршнями и шатунами. Только от 1.4. Колено вродь как подходит. Могу снять и продать отдельно
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 18:25 Заголовок сообщения: |
Вопрос к знатокам,на мой типик, двигатель 1.4 одновалка,подойдёт.Станет он по креплению с коробкой,на фото один в один как мой.
_________________ МЕЧТЫ О «ФИАТЕ»
Под окном прошуршал «фиат»,
У «фиата» глаза горят.
Вот бы мне да такой вольтаж
В этот жилищный мой гараж!.. |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8238 Откуда: Lugansk
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 18:28 Заголовок сообщения: |
Виктор Акерман
Кхмммм, ты б хотя номерок двигла с блока написал.
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 18:31 Заголовок сообщения: |
| Виктор Акерман писал(а): | | Вопрос к знатокам,на мой типик, двигатель 1.4 одновалка,подойдёт.Станет он по креплению с коробкой,на фото один в один как мой. |
Подойдет, я етот сменил на 1.6 одновальный.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13803 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 18:41 Заголовок сообщения: |
аж бегом. они то и отличаются только диаметром цилиндра.
добло |
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 18:49 Заголовок сообщения: |
Uno А какой движок можно ещё втулить без подгона.Номер дв.159А3046.И вопрос к
=aleks=а гильзы с чего взять.
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 18:57 Заголовок сообщения: |
| Виктор Акерман писал(а): | Uno А какой движок можно ещё втулить без подгона.Номер дв.159А3046.И вопрос к
=aleks=а гильзы с чего взять. |
любой фиатовский старый одновальный мотор от литра до 1,6. но все они гораздо грустнее чем твой 1,6
добло |
Corleone Член клуба
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
Тут где-то от Кромы 2.0продавали
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 20:00 Заголовок сообщения: |
А также 1,6 двухвалку продавал кто-то,правда в разобранном виде.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 20:35 Заголовок сообщения: |
Unchik
А что двухвалка 1.6 тоже подойдёт.
Uno Член клуба
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 20:39 Заголовок сообщения: |
да, но сложнее в этом варианте преспективнее смотреть на 2,0 а еще лучше на надутых два литра.
добло |
Добавлено: Чт Окт 30, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
конкретно не скажу!!подбирать с других Авто и подгонять под свой!!
1.6 двух вал и 2.0 я бы не советовал бы!!
очень много Нада.
Нада коробку менять ,кулаки со ступицами,подушки,пружины и амики передние.ну и навесное на движке.
плюс ко всему 2,0 дорогой в обслуги.там масла почти 5л ремни ролики под две штуки гривасей вытягует.
