Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 233, 234, 235 ... 285, 286, 287  След.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIZOVIK
На 1-4 передачі газуєш більше 3 тис?
Напевно, що ні. Так що бери й проходься по всіх вакуумних шлангах, що йдуть до турбіни.
098-715-69-60
VIZOVIK
Авто: Фиат Скудо 2003г.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 2 бывает больше 3000
Фиат Скудо 2003г.в.
VIZOVIK
СообщениеДобавлено: Вс Окт 26, 2014 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna писал(а):
VIZOVIK
да и на 3 бывает больше
Фиат Скудо 2003г.в.
SabitofF
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как выставить угол опережения впрыска на 1,9 д 2005?
Коняга Виталик
+38 (066) 161-10-91
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставиш на штопори колін вал,тнвд ,і розп.вал,все має зійтися ,потім відпускаєш 3 болти шківа тнвд ,виймаєш штопор і за год стрілкою -раніший проти-пізніший вприск ,рухати по 1 мм і не шків тнвд а ступицю з трьома болтами.якщо на холодну троїть треба раніший але не дуже бо буде калатати.
dfx
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питання до знатоків
спочатку підтікало масло (я так думав) на трійнику впускного колектору, що зєднується з трубкою від EGR. Заглушив EGR і поміняв прокладку
Але як виявилося, підтікає масло з впускного колектора(напевно турбіна кидає) і тече вниз по блокові і на турбіну
Ніби не багато, але 300-500 грам за 10 000 пропадає
як можна поміняти прокладку на впускному колекторі з малою кровю
Зрозумів що потрібно знімати вихлопну аж до турбіни
Чи можна таке зробити не знімаючи випускного колектора з турбіною???
P.S.Пишу ще раз тому, що не отримав відповіді
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підскажіть код запчастини на сигнал до джампі 2005 року.
І ціну приблизну.
Дякую.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І ціну приблизну.
6236 E8
9641424880
Коштує , як чавуний мiст. Шукай на шротi.
Взагалi, пробуй сам, коди всi є.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=675343#675343
0б77бб9119
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv писал(а):
І ціну приблизну.
6236 E8
9641424880
Мужики вам некуда всунуть деньги??? У меня эта хрень в гараже валяеться, себе поставил волговский, а эту квакалку хотел выбросить, а сейчас увидив цену Shocked могу продать Very Happy пишите, договоримся
Vladnik
Авто: Citroen Jumpy,2007
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Слетел(а) тросик(тяга) с замка открывания дверей.Увидеть-невозможно,на ощупь-затруднительно.Если возможно-фото замка с обозначением привода(тросика)открывания.
Спасибо!
Citroen-не Fiat!Но от сумы и от тюрьмы...
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лови
 Просмотрено:  283 раз(а)
Vladnik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Спасибо большое.Я понимаю так,что принцип(схема)одинакова для всех дверей?У меня на машине слетел тросик с задней двери(распашонки).
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, пожалуйста, и на распашонку
 Просмотрено:  410 раз(а)
Vladnik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Оперативно и понятно!Благодарю.
H@BiBulin
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 31, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если можно, то и схему боковой сдвижной двери бросьте пожалуйста. У меня плохо стала открываться.
Страница 234 из 287
