BelOleg Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 20:09 Заголовок сообщения: |
Кто подскажет, какие наконечники рулевой (я имею в виду бренд) лучше брать? |
wandering Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2012 Сообщения: 99 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 07:08 Заголовок сообщения: |
Я брав TRW. Коли знімав рідний, то він виявився того ж виробника. Тілько циферки і буковки нанесені по іншому. |
BelOleg Италофан
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 19:59 Заголовок сообщения: |
wandering писал(а): | Я брав TRW. Коли знімав рідний, то він виявився того ж виробника. Тілько циферки і буковки нанесені по іншому. |
Благодарю за совет. Сегодня заказал Lemforder. За оригинал почему-то попросили 63евро. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Сен 29, 2014 22:40 Заголовок сообщения: |
если люфта наконечник рулевой тяги возможно ли слишать стук когда колесо в ямку ? _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
BelOleg Италофан
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 12:06 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | если люфта наконечник рулевой тяги возможно ли слишать стук когда колесо в ямку ? |
У меня стук был при трогании с места, при попадании в любую ямку. Затем взяли молоток и сверху постучали хорошенько по наконечнику, то стук прекратился. НО это не больше, чем на неделю. |
kon_di Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 451 Откуда: Киев, Дарницкий р-н.
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
Добавлено: Пт Окт 03, 2014 12:38 Заголовок сообщения: |
у меня на панде сейчас тоже самое, и тот же диагноз и тот же правый наконечник!  _________________ У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!! |
olefirenkos Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 09:04 Заголовок сообщения: |
Доброе утро! Нужна экспресс помощь. Появился то ли хруст, то ли клацанье при движении на прямых, ровных участках дороги, чем выше скорость тем сильнее. Пропадает при наборе скорости, торможении, работе рулем вправо- лево в движении, на ямах. Поддомкрачивал все колеса- никаких звуков нет.
Может ли так вести себя граната или что может бить. (Блин до дома 230км). _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
Tkrishtal13 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2014 Сообщения: 26 Откуда: Lviv
Авто: Fiat DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Пн Окт 27, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
STETS писал(а): | Владимир К. писал(а): | Підскажіть, останнім часом при виїзді на бровку, в яму тобто перекос передка і тільки при поворотах-жосткі стуки, в районі колес інколи корпусу. До цього перевіряли ходову-нічого не виявляли.. що це може бути, куди копати? Дякую! |
У себя проблему нашёл.Оказалось заклинил подшипник в три -шипе,сделал выработку в стакане.Пришлось покупать полуось(правую) в сборе,стакан не меняется (только идёт в сборе - полуось,подшипник опорный,три -шип и пыльник)- не дешёвая бля......ь.Отаке биение колеса вышло!? |
і у скільки обійшлася ця покупка? можливо мене таке саме чекає.... |
Добавлено: Вс Ноя 16, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
olefirenkos писал(а): | Доброе утро! Нужна экспресс помощь. Появился то ли хруст, то ли клацанье при движении на прямых, ровных участках дороги, чем выше скорость тем сильнее. Пропадает при наборе скорости, торможении, работе рулем вправо- лево в движении, на ямах. Поддомкрачивал все колеса- никаких звуков нет.
Может ли так вести себя граната или что может бить. (Блин до дома 230км). |
Барабашка начал откручивать болты на левом переднем колесе. Когда закончились запасные болты 12км доежал на эвакуаторе. Деруть безбожно. Барабашкой оказался ступичный подшипник- сначала левый, а потом и правый. В литом диске три из четырех отверстий стали овальными (Кто знает подлежит ли реставрации?). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОСАДИТЬ ПОДШИПНИК И СТУПИЦУ МОЛОТКОМ- ПРОБОВАЛ, ДОРОГОВАТО  _________________ Маталоконструкції різної форми складності |
