Подвеска и рулевое
На страницу Пред.  1, 2
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто подскажет, какие наконечники рулевой (я имею в виду бренд) лучше брать?
wandering
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD 2007
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 07:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я брав TRW. Коли знімав рідний, то він виявився того ж виробника. Тілько циферки і буковки нанесені по іншому.
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за совет. Сегодня заказал Lemforder. За оригинал почему-то попросили 63евро.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2014 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если люфта наконечник рулевой тяги возможно ли слишать стук когда колесо в ямку ?
BelOleg
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стук был при трогании с места, при попадании в любую ямку. Затем взяли молоток и сверху постучали хорошенько по наконечнику, то стук прекратился. НО это не больше, чем на неделю.
kon_di
Авто: Fiat Panda 1.2 АТ Alessi
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на панде сейчас тоже самое, и тот же диагноз и тот же правый наконечник! Very Happy
У акулы - 1500, у панды - 28, у человека 32, 32 - это норма. Бля - я Panda!!!
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро! Нужна экспресс помощь. Появился то ли хруст, то ли клацанье при движении на прямых, ровных участках дороги, чем выше скорость тем сильнее. Пропадает при наборе скорости, торможении, работе рулем вправо- лево в движении, на ямах. Поддомкрачивал все колеса- никаких звуков нет.
Может ли так вести себя граната или что может бить. (Блин до дома 230км).
Маталоконструкції різної форми складності
Tkrishtal13
Авто: Fiat DOBLO 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
STETS писал(а):
Владимир К. писал(а):
Підскажіть, останнім часом при виїзді на бровку, в яму тобто перекос передка і тільки при поворотах-жосткі стуки, в районі колес інколи корпусу. До цього перевіряли ходову-нічого не виявляли.. що це може бути, куди копати? Дякую!
У себя проблему нашёл.Оказалось заклинил подшипник в три -шипе,сделал выработку в стакане.Пришлось покупать полуось(правую) в сборе,стакан не меняется (только идёт в сборе - полуось,подшипник опорный,три -шип и пыльник)- не дешёвая бля......ь.Отаке биение колеса вышло!?
і у скільки обійшлася ця покупка? можливо мене таке саме чекає....
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 16, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Барабашка начал откручивать болты на левом переднем колесе. Когда закончились запасные болты 12км доежал на эвакуаторе. Деруть безбожно. Барабашкой оказался ступичный подшипник- сначала левый, а потом и правый. В литом диске три из четырех отверстий стали овальными (Кто знает подлежит ли реставрации?). НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОСАДИТЬ ПОДШИПНИК И СТУПИЦУ МОЛОТКОМ- ПРОБОВАЛ, ДОРОГОВАТО Laughing
Страница 2 из 2
