Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 19 Откуда: Збараж
Авто: Fiat Fiorino 2009
Добавлено: Пт Окт 24, 2014 13:25 Заголовок сообщения: С утра не завелся
Вчера заводился еще, сегодня с утра встал завел поработал секунд 25 заглох, пробую еще раз хватает чуть но не заводиться в баке чуть меньше половины солярки! Подскажите что может быть? с права где то возле бака как включаешь зажигание пару секунд идет гул такой, по идее работает насос в баке, подачи на фильтр из бака нет, намерзло на сеточку насоса в баке? как добраться к насосу не снимая бака, фиат фиорино 2009 переделаний из грузовика
Пару секунд гудит даже летом. (хотя может иза переделки вы не слышали).
А сколько у Вас было минус ночью?
Бадяжная солярочка, скорее всего стал из нее кисель? _________________ «Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
hroman
Я не думаю що в Збаражі було -40С. В тому році при мінус 25 заводилась без проблем. якби зразу не завелась і чмихала можна булоб думати на свічки накалу. Попробуй для початку чи тече солярка з трубки після фільтра, можна зняти трубку що входить в ТНВД вона легко знімається вставити її в пластикову бутилку і включити запалення. Насос має качати пару сек. потім зупиняється. Якщо не качає треба дивитись до фільтра, а тоді вже лізти в бак. Ось на форумі фото люка насоса http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=46431
Насос знімав, підключав до акума працює. Ставлю на авто - до фільтра неподає,відповідно з нбого скидав патрубокі не качає. Соляра має білий наліт. Заправлявся на авіасі, там заправляю завжди. Думаю соляра. Йду зливати і заправляти іншу. Авто перероблене, відповідно люк був закритий фанерою, вже вирізав. Зразу питання: чи є в баку зливна горловина?
hroman
Питання не про -40 в Збаражі, а про кількість води в баку ти магістралі. Дость и 50 мл, щоб танк вмер, а літак упав.
Проблема рішена, даром різав люк. Загнав в гараж і включив електро батарею, під бак електролампочку. Через 2-2,5 години авто завелось без проблем, літня соляра з великою кількістю парафіну. Потрібно заправити зимовою. Всім дякую.
А сколько было градусов на улице? Я лью ОККОвскую. Ночью -3 -4 пока полет норм. Машина ночует на улице. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Такаяже проблема, 1,9 мульти 2004. гудит в баке, с фильтра топливо идет, а на форсунках открутил гайки, топливо еле капает. только греть? _________________ Фиат класная машына но капризная.
АлексейАлександрович
Ну возьми фен технический и попробуй погреть форсунки. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
То дійсно якесь колотиво лайна а не солярка. Я їжджу з 1999 року на дизельних авто був гольф2 кенгу1.9 тепер фіоріно в мене ніколи не було проблем з запуском із-за солярки хоча морози були до 40 в нас тільки ВОГ але на ній заправляюсь останній рік.
