Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 14:51 Заголовок сообщения: |
Дві перемички забрати, два реле поставити. Реле на 5 ножок. Фіооетове та чорне гніздо.
067-790-69-45 |
romadj Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 26 Откуда: Ровно
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI
Добавлено: Пн Окт 06, 2014 15:22 Заголовок сообщения: |
дякую, все вийшло. Перший раз я поставив реле в фіолетове і жовте гніздо. Може хто знає для чого жовте гніздо?
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 11:28 Заголовок сообщения: |
Не знаю. Самому цікаво.
067-790-69-45 |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 09:57 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | yarik.1 писал(а): | Вы поставили два реле? Если да то возможно одно нерабочее, попробуйте подсунуть другое, и на пять контактов. |
Спасибо за совет, буду пробовать.
Блин, какой я не внимательный, нужно на 5 контактов, е-мае.... |
Поставил уже 2 реле на 5 контактов.
Но, возник вопрос по работе: при вкл. двигателя - загорается ближний свет, при включении габаритов - включаются габариты, но и ближний свет остается включенным. Так должно быть? Или при включении габаритов, ближний свет должен отключаться???
maybe Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 13:02 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Но, возник вопрос по работе: при вкл. двигателя - загорается ближний свет, при включении габаритов - включаются габариты, но и ближний свет остается включенным. Так должно быть? Или при включении габаритов, ближний свет должен отключаться??? |
ДХО гасятся только при включении ближнего или дальнего
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 14:19 Заголовок сообщения: |
Брехня. Я як вмикаю габаріти, то ближнє гасне, загорається підсвітка щитка приборів. Правда я релє ставив з розборки, оригінальні. Ще й взяв чорного та фіолетового кольору, хоча колір - не важливо.
067-790-69-45 |
yarik.1 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.11.2012 Сообщения: 244 Откуда: Гайворон
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 14:28 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | Брехня. Я як вмикаю габаріти, то ближнє гасне, загорається підсвітка щитка приборів. Правда я релє ставив з розборки, оригінальні. Ще й взяв чорного та фіолетового кольору, хоча колір - не важливо. |
Обычные жигулевские пятиконтактные реле, включаю габариты ДХО пропадает и все стает на свои места.
Vlad.F1 Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2010 Сообщения: 127 Откуда: Киевская обл. Ворзель
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 14:41 Заголовок сообщения: |
Я поставил дхо диодные. Фирмы Brevia, машина завелась-они включились, включил ближний-они погасли.
_________________ Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад |
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 15:00 Заголовок сообщения: |
Vlad.F1 писал(а): | Я поставил дхо диодные. Фирмы Brevia, машина завелась-они включились, включил ближний-они погасли. |
Це якщо доставляти ДХО світлодіодні, то так і має бути. Якщо активовувати ближне в авто, то має бути так, як я писав вище...
067-790-69-45 |
Vlad.F1 Италофан
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 15:33 Заголовок сообщения: |
А на рено у меня ближний все время включен, как дхо.
Включил зажигание-сразу включен ближний, выключить можно только переключив на габариты
O93-4O7-O662 Влад |
maybe Италомафиози
Добавлено: Пн Окт 20, 2014 18:18 Заголовок сообщения: |
я имел ввиду что так должно быть с точки зрения здоровой логики, а не совместимости каких то там вазо-рено-фиатовских ...контактных реле.
если ДХО работают по назначению, а именно светить в глаз встречному водителю чтобы он вас раньше заметил, то отключаться они должны только когда вы
1) стоите с выключенным двигателем или
2) едете с ближним\дальним
включенные одни только габариты НЕ могут заменить ДХО, по крайней мере в той реальности, которая подчиняется классическим законам оптики
Последний раз редактировалось: maybe (Вт Окт 21, 2014 14:26), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Вт Окт 21, 2014 09:03 Заголовок сообщения: |
Вопрос решен заменой гав... (неисправного) реле. Спасибо за отзывы!
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 09:51 Заголовок сообщения: |
Попрошу фото, як стоять перемички, коли ще не стоїть реле, а місце під них є. Бо перемички зняв, поставив реле. Тепер хочу все вернути, як було. Дякую.
067-790-69-45 |
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 15:35 Заголовок сообщения: |
Тримай
Описание: |
80.11 KB |
Просмотрено: |
291 раз(а) |
Добавлено: Ср Фев 07, 2018 20:05 Заголовок сообщения: |
Дякую!
067-790-69-45 |
