ДХО
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  След.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дві перемички забрати, два реле поставити. Реле на 5 ножок. Фіооетове та чорне гніздо.
romadj
Авто: Peugeot Expert 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Окт 06, 2014 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, все вийшло. Перший раз я поставив реле в фіолетове і жовте гніздо. Може хто знає для чого жовте гніздо?
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. Самому цікаво.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
yarik.1 писал(а):
Вы поставили два реле? Если да то возможно одно нерабочее, попробуйте подсунуть другое, и на пять контактов.
Спасибо за совет, буду пробовать.
Блин, какой я не внимательный, нужно на 5 контактов, е-мае....
Поставил уже 2 реле на 5 контактов.
Но, возник вопрос по работе: при вкл. двигателя - загорается ближний свет, при включении габаритов - включаются габариты, но и ближний свет остается включенным. Так должно быть? Или при включении габаритов, ближний свет должен отключаться???
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДХО гасятся только при включении ближнего или дальнего
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брехня. Я як вмикаю габаріти, то ближнє гасне, загорається підсвітка щитка приборів. Правда я релє ставив з розборки, оригінальні. Ще й взяв чорного та фіолетового кольору, хоча колір - не важливо.
yarik.1
Авто: Fiat Scudo Maxi 2004 2.0JTD, Citroen Berlingo 1998 1.9d DW8 продан
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Обычные жигулевские пятиконтактные реле, включаю габариты ДХО пропадает и все стает на свои места.
Vlad.F1
Авто: Renault Master 2,5dci 2008 & Mercedes Sprinter 311 2,2cdi 2005
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поставил дхо диодные. Фирмы Brevia, машина завелась-они включились, включил ближний-они погасли.
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це якщо доставляти ДХО світлодіодні, то так і має бути. Якщо активовувати ближне в авто, то має бути так, як я писав вище...
Vlad.F1
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на рено у меня ближний все время включен, как дхо.
Включил зажигание-сразу включен ближний, выключить можно только переключив на габариты
Грузоперевозки
O93-4O7-O662 Влад
maybe
СообщениеДобавлено: Пн Окт 20, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я имел ввиду что так должно быть с точки зрения здоровой логики, а не совместимости каких то там вазо-рено-фиатовских ...контактных реле.
если ДХО работают по назначению, а именно светить в глаз встречному водителю чтобы он вас раньше заметил, то отключаться они должны только когда вы
1) стоите с выключенным двигателем или
2) едете с ближним\дальним
включенные одни только габариты НЕ могут заменить ДХО, по крайней мере в той реальности, которая подчиняется классическим законам оптики
Последний раз редактировалось: maybe (Вт Окт 21, 2014 14:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2014 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос решен заменой гав... (неисправного) реле. Спасибо за отзывы!
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попрошу фото, як стоять перемички, коли ще не стоїть реле, а місце під них є. Бо перемички зняв, поставив реле. Тепер хочу все вернути, як було. Дякую.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тримай
 Просмотрено:  325 раз(а)
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Фев 07, 2018 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
Страница 12 из 13
