Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 15:55 Заголовок сообщения: |
Да,и кто бы мог подумать...что это подшипник. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17205 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 16:05 Заголовок сообщения: |
Действительно, тем паче, в посте нумер один написано:
...Заменили все гранаты и подшипники ступиц, пыльники. Но все одно правое колесо проскакивает на месте,тем самым препятствуя движению автомобиля или вперед или назад...(с)
Так когда он успел развалиться и как ЭТО можно не увидеть? Даже без движения. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Кириллиус59 Amico
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2014 Сообщения: 16 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D 1995
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 16:06 Заголовок сообщения: |
А что значит само слово СКЛЯК??? матюк какой или новое слово в украинской мове??? |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 31 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4364 Откуда: Рiвне
Авто: AUDI A4B5
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
Кириллиус59 писал(а): | А что значит само слово СКЛЯК??? матюк какой или новое слово в украинской мове??? |
Перефразую на загальнозрозумілий лад:
"вийшов з ладу" _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5
098-715-69-60 |
Кириллиус59 Amico
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 16:08 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Действительно, тем паче, в посте нумер один написано:
Так когда он успел развалиться и как ЭТО можно не увидеть? Даже без движения. |
Подшипники находятся в ступицах и как ЭТО можно в них без выпресовки увидеть??? |
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 16:09 Заголовок сообщения: |
По-местечковому- гигнулся, склеил ласты, дал дуба, гепнувся,репнувся та переберкецьнувся... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25202 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
Кириллиус59
а как, по Вашему, диагностируются ступичные? не разбирать же ж каждый раз
подшипник сначала гудит (это совсем просто), затем у него появляется ещё и люфт (ой, извините, снова иностранчецкими словами кидаюсь: воздух), а уж затем оно клинит, и хрустит, и "проскакивает", и чёрт его знает что ещё
но хронопоследовательность, тем не менее, именно такова. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 16:16 Заголовок сообщения: |
Это видно Мастера сказали, те, что первый раз меняли? Надо сильно убить подшипник, чтоб из-за него разваливался ШРУС и сильно это не видеть. Простое качание колеса, даже руля будет замечено. А про шум и речи нет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13779 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 17:30 Заголовок сообщения: |
писец это куда же надо было смотреть что бы не заметить ЗАКЛИНИВШИЙ ступичный а просто крутонуть вывешеное колесо ума или сил не хватило? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вс Окт 19, 2014 22:24 Заголовок сообщения: Re: Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Ко |
[quote="Кириллиус59"] Заменили все гранаты и подшипники ступиц, пыльники. Но все одно правое колесо проскакивает на месте,тем самым препятствуя движению автомобиля или вперед или назад.
Следуя из твоего поста, уже исключается вопрос о ШРУСах и подшипниках - это раз!
Если бы был заклиненный подшипник - то там скрипело и визжало бы так, что за квартал было слышно - это два. (правильно нужно указывать симптомы)
Если бы рассыпался сепаратор (что в оригинальном подшипнике исключено) и шарики сбились бы в одну сторону, то колесо ходило бы по элипсу и машинка прыгала бы, как на кочках - это три.
Заклинившему подшипнику предшествует люфт и гул, который мог бы не заметить только глухой - это четыре!
Ну и, наконец, если в падло было поддомкратить машину и крутнуть колесо, то чем тебе не понравилась идея попробовать тронуться, нажав на тормоз? Поверь, ничего бы плохого не было, варианта было бы три: 1) машинка бы заглохла; 2) пробуксовала бы сцепа (признак хренового сцепления); 3) провернулась бы проблемная сторона (например, ШРУС в ступице), что помогло бы определить причину _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
