TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 08:21 Заголовок сообщения: |
Да не в датчиках дело. Температура с 90 и до 130 на ДГТ - это проблема с эликтрикой самой ДГТ. Разъемы зачистить и поджать слегка пассатижами и проблем не будет
_________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
arhont Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2014 Сообщения: 246 Откуда: Kyiv
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 08:28 Заголовок сообщения: |
TroF_911
да мы с тобой общались на эту тему,но когда открываешь капот там жарковато вроди бы как хочет закипеть.
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 08:35 Заголовок сообщения: |
тогда нужно градусником мерять реальную температуру. Проверять нет ли где воздуха. Как на 2-х литрах прокачивать систему - не знаю
arhont Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 08:44 Заголовок сообщения: |
TroF_911
а еще забыл сказать взяли от ВАЗа тахометр или как он там называется что температуру показывает и подключили проводками ,температура ползла вверх.а когда двигатель капиталили могли что то не так собрать? пробку воздушную тоже проганяли,открутили крышку на бачке ОЖ и она на холостых тарабанила. к кому обратится?
типосятина Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 09:12 Заголовок сообщения: |
Надо мерять посторонним термометром, что-то тут не то...открыл капот и жарко - так так и должно быть... Экспресс метод проверить температуру - когда показывает больше 100 градусов - плюнь на
корпус тервостата, или на головку, только на саму головку, не на клапанную крышку. Если там действительно за сотню градусов - оно зашкварчит, я такое лично видел, когда свою перегрел, на резиновый патрубок к радиатору плюнул - а оно закипело!
А прибор от ВАЗа показывает то, что ему "говорит" твой датчик, а "говорить" он может всякую херню...
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 09:18 Заголовок сообщения: |
| arhont,да банально просто радиатор забит может быть,и не только внутри но и снаружи,в блоке тоже шлама может быть до хрена,промой систему для начала и сними помпу глянь что там с крыльчаткой возможно лопасти сожраны а можем и на валу болтатся действуй сам а не жди что тебе кто-то все сделает за твои же деньги как видиш не умеют или не хотят
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 09:22 Заголовок сообщения: |
для начала нужно знать температуру, и желательно градусником. А уже потом начинать разбирать машину. у ТС 2-х литровый типо.
arhont Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 11:15 Заголовок сообщения: |
TroF_911
а у тебя есть такой градусник? можешь помочь?
arhont Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 11:17 Заголовок сообщения: |
sheriff
помпа в порядке.а как помыть систему?да радиатор это последнее что осталось сделать
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 11:25 Заголовок сообщения: |
| arhont писал(а): | TroF_911
да мы с тобой общались на эту тему,но когда открываешь капот там жарковато вроди бы как хочет закипеть. |
Вы по этому "жарковато" можете определить готовность к кипению? Температура мотора нормальная 95 и выше, подкапотного- на пару градусов ниже. Не занимайтесь лечением по фото, нормальный тестер с термопарой, термометр обычный на 100...150 гр.С, опущенный в бачок СО после останова покажет реальнее, чем ваше "вроди".
arhont Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 11:29 Заголовок сообщения: |
нормальный тестер с термопарой, такая штука бывает на сто или вообще что это такое?
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 13:30 Заголовок сообщения: |
Такая штука есть в продаже, стоит не дорого, пригодится для многих дел, не только температуры- обычный цифровой мультиметр в комплекте, кроме щупов, есть длинный такой зонд, измеряющий температуру. Фото могу скинуть. Позволяет измерять температуру где угодно.
Что есть на СТО мне неведомо, не бываю по пустякам.
arhont Италофан
Авто: Fiat
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 17:37 Заголовок сообщения: |
сбросьте тогда пожалуста фото
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 17:52 Заголовок сообщения: |
Вот те капельки на концах проводов и есть термопары. ФИО тестера не называю, т.к. их много- "Мастеч" и проч.
164.13 KB |
203 раз(а) |
166.86 KB |
206 раз(а) |
kolyan 77 Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
Добавлено: Пт Окт 17, 2014 21:30 Заголовок сообщения: |
| Проверь патрубки идущие к радиатору - бывает сверху на вид нормальный, а внутри разслоился и не дает нормально циркулировать охлаждайке.
