Жендос Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 23 Откуда: Ладыжин
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 17:34 Заголовок сообщения: Плохо заводится двигатель |
| Доброе время суток! Помогите советом. Авто фиат скудо 2008 г.в. с двигателем 2.0 RHK, 88 кВт, стал плохо заводиться. Иногда приходится крутить стартером очень долго чтобы двигатель завелся как на холодный так и на горячий. Начал коптить черным дымом, стал чуток тупее, но разгоняется. Грешил на плохое качество топлива, так как мимо фильтра с бутылкой другой соляры пару раз завелась. Обрадовался, слил топливо с бака, поменял фильтр, завелась хотя и тяжело. Поехал дозаправился, но машину не глушил, гонял по городу, крутил двигатель на високих оборотах, машинка летела хотя не так как было раньше. Когда уже был в гараже заглушил, пробовал завести, но к сожалению уже не завелась. Раньше грешил на ремень, думал что перескочил, но ремень хорошо натянут, вряд ли мог перескочить. Снял клапан егр, состояние хорошее. Сам кинул на диагностику "сканмастером" ошибок не показал, но меня смутила одна надпись, что топливная система не готова. Куда дальше копать уже не знаю. Может кто сталкивался??? |
Жендос Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 17:46 Заголовок сообщения: |
| Хочу добавить, когда осматривал ремень грм обнаружил, что зубчатое колесо на коленчатом вале на шпонке перемещалось то в лево то в право. Следов разбития посадочного места на зубчатом колесе не обнаружено. Хочу сказать, что зубчатое колесо не жестко закремлено с коленчатым валом, плюс его прижимает шкив ремня генератора. |
сергей n Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2013 Сообщения: 58 Откуда: Тернополь
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 18:23 Заголовок сообщения: |
| на шпонке так должно двигатся. посмотри воздушную заслонку при включеном зажигании она должна пищать. посмотри разходомер воздуха. |
H@BiBulin Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.08.2014 Сообщения: 12 Откуда: г.Смела, Черкасская обл., Украина
Авто: Fiat Scudo 2007
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 19:08 Заголовок сообщения: |
| Я думаю это проблема в топливной системе. У меня тоже раньше бывало такое что приходилось долго крутить стартером чтобы завести. Отдал на чистку и регулировку топливной. Сейчас проблема пропала. |
Жендос Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 19:18 Заголовок сообщения: |
| заслонка пищит, ещё раньше били щелчки, тогда она хорошо заводилась |
Жендос Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 19:19 Заголовок сообщения: |
| расходомер тоже работает, показатели изменябтся |
Жендос Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вс Окт 05, 2014 19:22 Заголовок сообщения: |
| сейчас иду в гараж, не могу спокойно спать проверю ещё релюшки которые находятся возле горловины бачка омывателя стекла |
Жендос Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 11:32 Заголовок сообщения: |
| кинул на комп, вот какие ошибки: Р1169, Р0562, Р1352, Р1197. Ошибка 1169 вообще не удаляется |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 11:53 Заголовок сообщения: |
Ошибки нужно читать РР200 или лексией,а так другие сканеры могут врать сильно.
Р1169-пишут люди что может предохранитель сгорел какой.
Р0562-низкий уровень сети,может с генератором проблема. |
Жендос Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Окт 10, 2014 22:18 Заголовок сообщения: |
Действительно нашел сгоревший предохранитель, это я сам замкнул подогрев топлива в фильтре, думал что датчик воды Завтра буду сканировать автосканом с программой делфи. Посмотрю что покажет. А на счёт низкого уровня в сети, посадил "батарейку" крутил стартером. |
Жендос Amico
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
Нашел причину Правда не очень приятную. Забита первая форсунка и чуток вторая. Первая сливает топливо в обратку, в следствии чего насос не может дать нужное давления для запуска двигателя. Теперь осталось только промыть или отремонтировать, правда не знаю где. Может кто знает в Виннице где можно качественно провести обслуживание форсунок Форсунки сименс 9657144580 |
tempo Италофан
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Окт 13, 2014 19:12 Заголовок сообщения: |
| Сіменси не ремонтопридатні.десь тут писали. |
