Плохо заводится двигатель
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Плохо заводится двигатель Ответить с цитатой
Доброе время суток! Помогите советом. Авто фиат скудо 2008 г.в. с двигателем 2.0 RHK, 88 кВт, стал плохо заводиться. Иногда приходится крутить стартером очень долго чтобы двигатель завелся как на холодный так и на горячий. Начал коптить черным дымом, стал чуток тупее, но разгоняется. Грешил на плохое качество топлива, так как мимо фильтра с бутылкой другой соляры пару раз завелась. Обрадовался, слил топливо с бака, поменял фильтр, завелась хотя и тяжело. Поехал дозаправился, но машину не глушил, гонял по городу, крутил двигатель на високих оборотах, машинка летела хотя не так как было раньше. Когда уже был в гараже заглушил, пробовал завести, но к сожалению уже не завелась. Раньше грешил на ремень, думал что перескочил, но ремень хорошо натянут, вряд ли мог перескочить. Снял клапан егр, состояние хорошее. Сам кинул на диагностику "сканмастером" ошибок не показал, но меня смутила одна надпись, что топливная система не готова. Куда дальше копать уже не знаю. Может кто сталкивался???
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу добавить, когда осматривал ремень грм обнаружил, что зубчатое колесо на коленчатом вале на шпонке перемещалось то в лево то в право. Следов разбития посадочного места на зубчатом колесе не обнаружено. Хочу сказать, что зубчатое колесо не жестко закремлено с коленчатым валом, плюс его прижимает шкив ремня генератора.
сергей n
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на шпонке так должно двигатся. посмотри воздушную заслонку при включеном зажигании она должна пищать. посмотри разходомер воздуха.
H@BiBulin
Авто: Fiat Scudo 2007
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю это проблема в топливной системе. У меня тоже раньше бывало такое что приходилось долго крутить стартером чтобы завести. Отдал на чистку и регулировку топливной. Сейчас проблема пропала.
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заслонка пищит, ещё раньше били щелчки, тогда она хорошо заводилась
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расходомер тоже работает, показатели изменябтся
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 05, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас иду в гараж, не могу спокойно спать проверю ещё релюшки которые находятся возле горловины бачка омывателя стекла
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинул на комп, вот какие ошибки: Р1169, Р0562, Р1352, Р1197. Ошибка 1169 вообще не удаляется
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки нужно читать РР200 или лексией,а так другие сканеры могут врать сильно.
Р1169-пишут люди что может предохранитель сгорел какой.
Р0562-низкий уровень сети,может с генератором проблема.
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 10, 2014 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно нашел сгоревший предохранитель, это я сам замкнул подогрев топлива в фильтре, думал что датчик воды Embarassed Завтра буду сканировать автосканом с программой делфи. Посмотрю что покажет. А на счёт низкого уровня в сети, посадил "батарейку" крутил стартером.
Жендос
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел причину Very Happy Правда не очень приятную. Забита первая форсунка и чуток вторая. Первая сливает топливо в обратку, в следствии чего насос не может дать нужное давления для запуска двигателя. Теперь осталось только промыть или отремонтировать, правда не знаю где. Может кто знает в Виннице где можно качественно провести обслуживание форсунок Question Форсунки сименс 9657144580
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сіменси не ремонтопридатні.десь тут писали.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
