кто менял сайлентблоки задней балки?
Кщге
Авто: Пежо експерт 1,9D, 2004г.в. Вин VF3BZWJYВ86113613
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9. Пропиливаем на 1 мм наружную часть с/б, выворачиваем край пропиленной обоймы и легко выбиваем её. В принципе можно и выпресовать, но втулка прикипает, и не всегда есть съёмник.
 Просмотрено:  376 раз(а)
Скидка 7% с любой покупки на AliExspress от ePNCashback - партнера
AliExpress. Регистрируемся http://epngo.bz/cashback_index/cy64wg Подробно: https://vk.com/id359270583 , вопросы на emeil rout@i.ua
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10. Покупаем за 48 грн десяточные с/б. Восьмёрочные чуть меньше, и могут проворачиваться.
11. Срезаем выступающий буртик, ножом и ровняем вровень на наждаке. Снимаем фаску гдето 3 -4 мм.
 Просмотрено:  384 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кщге (Вс Окт 12, 2014 01:02), всего редактировалось 1 раз
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
12. Срезаем часть внутренней втулки (вроде 5 мм, главное чтоб осталось ровно 60 мм)
 Просмотрено:  475 раз(а)
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
13. Напильником снимаем фаску 2-3 мм. на балке в том месте куда будем пихать с/б. Зачищаем мелкой наждачкой фаску и внутреннюю часть посадочного места, чтобы легко зашел новый с/б.
 Просмотрено:  377 раз(а)
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
14. С помощью длинного болта и набора шайб и отрезка трубы, запрессовываем с/б. Перед этим с/б и посадочное место смазываем силиконовой смазкой. Почему силиконовой? От мыльного раствора или шампуня думаю, что могут быть негативные последствия в виде ржавчины внутри, потому что основу такого раствора составляет вода. Маслом тоже не рекомендую, потому, что неизвестно, маслостойкая ли резина на с/б.
Запрессовывается с/б от десятки без проблем, без перекосов и задиров.
 Просмотрено:  357 раз(а)
Последний раз редактировалось: Кщге (Вс Окт 12, 2014 01:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Кщге
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
15. Собираем все в обратной последовательности. Приэтом болты и гайки нужно только наживлять. Затяжку сделать когда авто будет на колесах. Нужно рассадить пассажиров и водителя (расположить груз) в таком количестве и месте, как Вы наиболее часто ездите. И только после этого затягиваем все болты и гайки.
 Просмотрено:  381 раз(а)
crazy253-70
Авто: Fiat Doblo 1.3 Multijet 2004р => Fiat Scudo 2002р 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 28, 2014 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора нарешті зробив заміну сайлентблоків. Користувався порадами з цієї теми. Але балку не піднімав і не привязував. Спочатку все робив так як описано вище, але відкручував тільки одну сторону. Коли опускав домкрат з балкою, пружини не випадали тому що інший бік був прикручений. А дальше так як описано вище. Дякую за докладний опис і можете попробувати зробити так як я! Very Happy
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Дек 23, 2014 02:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....прикольно...надо попробовать...
Andron
Авто: Fiat Ulysse 2.0E
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не удалять старую обойму с сайленблока то можно ставить от 2109, с двух сторон сайленблоку необходимо сделать канавки, чтобы он при запресовке защёлкнулся. Натяг должен быть в пределах 2мм иначе будут лопаться уши в которых крепиться сайленблок.
Из личного опыта на Ulysse, за 7 лет наездил около 100 000км. на этих сайленблоках и езжу дальше.
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2015 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron
так обознач где и как их делать, а то никто не вкурсе всего этого... сделай фото...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Farba писал(а):
Уважаемые,кто проделывал эту процедуру, подскажите обязательно менять 2 стороны сразу?
0б77бб9119
Alfa_Sumy
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если не удалять внешнюю обойму, и использовать сайленты 2108?
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alfa_Sumy
да...
vov4ik27
Авто: Сітроен Джампі 2003р 2.0 HDI
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумі пишуть про сайленти від 2110
http://www.drive2.ru/l/2786717/ А тут 2108-2109. То вони однакові? Бо моїм теж прийшла гайка. Хоча і наїздив на них біля 12тис вирішив спробувати вазівські.
А ще мені казали що для того щоб довго ходили сайленти треба щоб задок був пригружений. А то ми їздимо на вантажних кузовах без нагрузок.
І взагалі я коли гружу кілограм 300 в будку то машинка пливе як кораблик ))) Нічого не стукає ніде не підкидає. Все таки вантажна машина розрахована для вантажу а пасажир для кількох "дуп"
Продам відрізні круги, електроди, електроінструмент Bosh
stamat11
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vov4ik27
якщо не вибивати зовнішню обойму то ставити ваз 2108-09, якщо вибивати обойму то від ваз 2110.... коли будуть встановлені на місце то кінцевий зажим їх потрібно проводити на опущенній машині з домкратів з трьома пасажирами в пасажирськові відсіці...
Страница 3 из 4
