Нужна Помощь С Передним Приводом На UNO, Проскакивает Колесо
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
TroF_911 писал(а):
Не знаю как на уно. Но у меня в типаре тришип вылез из-за не сделанного развала.
Как всё запущено...на типо развал вообще не делается в принципе.
На колхозных типо - бывает всяко.
тьху блин..схождения...не колхоженый он у меня Twisted Evil
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за минусового схождения вытащит тришип из диффа при условии, что нет сайлентов рычага или, опять таки, нарушена геометрия ходовой Smile
Чудес не бывает Wink
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Сб Окт 11, 2014 11:36), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
Кириллиус59 писал(а):
Unchik писал(а):
Кириллиус59 Что с подушками?
Подушки не проверял, надо будет осмотреть.
Авто за городом, инета там нет, по сему всю полезную информацию пытаюсь выяснить пока есть такая возможность. Тарабанить авто на сто и не иметь хотя бы каких либо предположений о поломке не считаю возможным.
СТО тебе не нужно.Поменять подушки самому можно.
А вот тришипу на правой полуоси после всех этих экспериментов писец однозначно.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От ходовка какраз с ремонта и выехала. На вывороте влево, левая полу ось выскочила. После схождения проблем уже не было.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У-у-у! Как много написали-то без меня! Вот так, кто-то деньгу заколачивает, а кто-то на форуме сидит. Ай-а-а-й.
Теперь по существу: Если выскочил тришип, то должны слышаться щелчки, а не вибрация. А уж если вибрация, то значит газовать нужно под полторы тыщи оборотов и не меньше. Опять же, всё началось после проблем с КПП, значит и искать причину нужно в КПП. Никому не хочу навязывать свою точку зрения, но как вариант, может быть проблема в дифференциале. Смотрите, идет вибрация, а не удары, значит отсутсвует небольшое зацепление. Хотя зная все болячки Уно, не буду спорить и за стаканы. Просить топика проверять геометрию не буду, дабы он не расстроился, а вот поддомкратить авто и посмотреть на полуось - нужно обязательно! При этом застопорив по возможности колесо! Я думаю, что половину вопросов при этом отпадёт, а возникнет один, но он будет основным!
Кроме того, Игорёк, если бы оборвало правую подушку (она же подушка двигателя, она же гидроопора), то двигатель колбасил бы авто не по-детски, а на торпеде вещички прыгали, хотя хрен знает как у вас 1,3, а у нас 1,7 - так точно!
И да, Женя, если тебе нужна проставка под 5-ю передачу, на которую крепиться передняя подушка КПП - подарю! Кому-нибудь - нет, а тебе - подарю Wink
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидроопора только на 1,7 и то не на всех. Там скорее оборвало заднюю подушку,или кронштейн ее.
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Фак мой мозг!"(с)
Пишите! Пишите еще. Я никогда не заглядывал под Уно, но такие инженерные детективы вставляют по-круче сериала "Шерлок" Very Happy
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
спасибо за предложение, был бы признателен в марте сего года, а сейчас уже всё заменено и вдосконалено (не путать с "покращенням").
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось під колеса, смикати машину за телевізор Confused
Заводиш машину, капот відкритий, ставиш когось помічником і вперед назад рушаєш.
Порвані або відсутні подушки нутром почуєш через те, як двигун провертатися буде.
Ше раз впевнююся у дурній конструкції КПП з тришипами.
098-715-69-60
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 07:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zbuduna
Ну тогда, сорри. Я думал, что и на 1,3 сидит гидроопора Embarassed
Кирилиус59, ты уж сделай, как говорят ребята, потому как не определив, где у тебя проблема: в КПП или в наружном ШРУСе, дальше копать нечего. Я бы ещё посоветовал, попробовав надавить на тормоз и пытаться трогаться. Сразу отпадёт большая часть вопросов.
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин
Я про 1,3 нічого не писав, то ти щось попутав Very Happy
До нас на СТО заїхав старий кадді, то там не було болта в задній подушці КПП. Як воно проверталося!! Laughing Laughing Мотоцикли так на диби не стають, як той нещасний sdi
Ще одне від себе: У мене всі подушки замінені, були порвані 2 з 3-х, двигун ковбасило, але нічого в приводі не проскакувало, хоч і кузов затасканий.
098-715-69-60
Кириллиус59
Авто: Fiat Uno 1.3D 1995
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кролевчанин писал(а):
zbuduna
дельный совет, при его применении не только вопросы отпадут. Confused
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кириллиус59
И чем дело кончилось?
Кириллиус59
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело кончилось тем, что подшипник правой ступицы был разбит по полной программе. После его извлечения оттуда и впрессовывания нового, Унка сдвинулся с места, во всех направлениях движения. Ни треска, ни проскоков ни шумов.
Благодарю Всех За Помощь!
Жму Руку Всем Поклонникам и Фанатам Итальянских Коней !!!
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Wink Very Happy Very Happy
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кириллиус59
Так з нуля підшипник не склякне. Небійсь гудів як поїзд на переїзді Laughing
А потім вже скляк Laughing
098-715-69-60
Страница 3 из 4
