На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 216, 217, 218 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
serginio писал(а):
Кожен ранок почала блимати лампа "накалу свічок" , жовта спіралька.
Куда дивитись? Шо може бути? В повадках авто вроді нічого не змінилось.
Если моргает около 30-ти секунд-не работает одна из свечей.
С такой проблемой проездил два года- не мешала.
Если моргает-нужно копать, перед зимой обязательно,а одна или все разницы нет,ЭБУ не различает.Без одной можно завестись,а можно и не завестись при определенной температуре-какждый сам решает.
serginio
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та свічки вроді провіряли, всі робочі, пацани кажуть може реле, чи шо там.. ?
Грей Сашу, Сашу Грей )))
l-d-d
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давно хотів зробити так, щоб мої металеві диски виглядали краще, хоч великі ковпаки їх і закривають, проте їржу на них видно. Отже, вирішив їх обробити рідиною проти іржі, на наступний день диски плямами посвітлішали - вигляд став ще гірше, ніж було! Катався так більше місяця. Нові диски купувати не дешево, тому вирішив їх відпіскоструїти. Результат очікуваний (тобто, супер), проте порадили не відкладати з фарбуванням, і сказали, бажано сьогодні ж цим зайнятись, бо швидко кине іржу (ранкова роса)!
В спецмайстерню віддавати - то дешевше нові взяти, тому пофарбував сам: по два балончика грунтовки і чорної фарби, три години роботи і з обох боків диски готові.
Гроші:
чистка дисків з обох боків, в т.ч. болти - 300 грн.
фарба 160 грн. (пензликом буде дешевше, проте і довше)
Ну а шини з дисків я не знімав, бо не маю інших дисків.
Ось так!
У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват!
l-d-d
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене така ж ситуація.
Замінили, ніби-то, погану свічку. Перед цих возились із реле, через комп довго тикали щось - зробили. На другий день знову те саме, збили помилку, щось через комп мутили - зробили. Всього 450 грн. дав.
Через два дні знову!!!
Плюнув на це і не зважаю! При +30 влітку мигало, при -20 (минулої зими мигало), але заводилось. Тобто, на гарячу і на холодну мигає. Я вже сам на днях розібрав реле, бо хтось вище писав, що треба контакти всередині зачистити - я розібрав, а там взагалі ні пилинки, усе нове, як в аптеці.
У мене 95 раз зі 100 мигає спиралька.
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
Ryb1_n
Авто: Fiat Doblo 1.3 JTD Multijet , Citroen Jumpy 1.9D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тягне вправо, Фіат Добло 1.3 дізель. Що таке може бути?
l-d-d
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ryb1_n
Може бути:
1. Протектор коліс різний
2 .Тиск у шинах різний
2. Розвал-сходження різні
3. Дорога погана.
Причин багато))
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
Ryb1_n
СообщениеДобавлено: Вт Окт 07, 2014 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
l-d-d писал(а):
Ryb1_n
Може бути:
3. Дорога погана.
Причин багато))
Розвал робив, напевно колеса погані, 5 років вже їм))
KOLJA KOSTIV
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подкажите.стойки на фиат ново добло снаружи меж стеклами чем можно заклеить что были в цвет тонированых окон.спасибо
l-d-d
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
KOLJA KOSTIV
пленкой-самоклейкой под карбон.
У-В-А-Г-А
Деталі в приват!
KOLJA KOSTIV
СообщениеДобавлено: Ср Окт 15, 2014 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос штатные сд магнитолы для ново добло где можно достать.спасибо
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для цого краще взяти рекламну плівку (ту,що використовується для рекламних вивісок). Придбати можна в місцях,де продаються матеріали для реклами (пластики).
І багато чого іншого...
a_rubs
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо оригінал бу - Allegro, якщо новий китай з екраном - ebay. Smile
Анатолий 71
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Подскажите как сбросить сервисное обслуживание.Способ 6 раз на педаль тормоза не помог. Или есть какой-то нюанс. И ещё один вопрос после замены масла периодически но не постоянно при запуске пишет Min.press oill но как-то хаотично один раз утром при запуске ,а потом нет потом через пару тройку дней опять как писал где-то человек то у него и на оборотах такое случалось у меня не было и тоже при смене масла было перелито где-то 0.5л выше уровня масло 10W40 .Заранее всем спасибо.
ursul
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто фаркоп ставил поделитесь фотками
ENERGETIK 35
Авто: DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 16, 2014 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ставив фоток не робив.там і нема що фоткать
Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Страница 217 из 693
