Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 09:43 Заголовок сообщения: |
| verhoven писал(а): | | serginio писал(а): | Кожен ранок почала блимати лампа "накалу свічок" , жовта спіралька.
Куда дивитись? Шо може бути? В повадках авто вроді нічого не змінилось. |
Если моргает около 30-ти секунд-не работает одна из свечей.
С такой проблемой проездил два года- не мешала. |
Если моргает-нужно копать, перед зимой обязательно,а одна или все разницы нет,ЭБУ не различает.Без одной можно завестись,а можно и не завестись при определенной температуре-какждый сам решает. |
serginio Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 1257 Откуда: Станіслав
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 16:52 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | verhoven писал(а): | | serginio писал(а): | Кожен ранок почала блимати лампа "накалу свічок" , жовта спіралька.
Та свічки вроді провіряли, всі робочі, пацани кажуть може реле, чи шо там.. ? _________________ Грей Сашу, Сашу Грей ))) |
l-d-d Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2013 Сообщения: 298 Откуда: Тернопіль
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 19:38 Заголовок сообщения: |
Давно хотів зробити так, щоб мої металеві диски виглядали краще, хоч великі ковпаки їх і закривають, проте їржу на них видно. Отже, вирішив їх обробити рідиною проти іржі, на наступний день диски плямами посвітлішали - вигляд став ще гірше, ніж було! Катався так більше місяця. Нові диски купувати не дешево, тому вирішив їх відпіскоструїти. Результат очікуваний (тобто, супер), проте порадили не відкладати з фарбуванням, і сказали, бажано сьогодні ж цим зайнятись, бо швидко кине іржу (ранкова роса)!
В спецмайстерню віддавати - то дешевше нові взяти, тому пофарбував сам: по два балончика грунтовки і чорної фарби, три години роботи і з обох боків диски готові.
Гроші:
чистка дисків з обох боків, в т.ч. болти - 300 грн.
фарба 160 грн. (пензликом буде дешевше, проте і довше)
Ну а шини з дисків я не знімав, бо не маю інших дисків.
Ось так! _________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват! |
l-d-d Италофан
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 19:51 Заголовок сообщения: |
| serginio писал(а): | | Di-MA писал(а): | | verhoven писал(а): | | serginio писал(а): | Кожен ранок почала блимати лампа "накалу свічок" , жовта спіралька.
Та свічки вроді провіряли, всі робочі, пацани кажуть може реле, чи шо там.. ? |
В мене така ж ситуація.
Замінили, ніби-то, погану свічку. Перед цих возились із реле, через комп довго тикали щось - зробили. На другий день знову те саме, збили помилку, щось через комп мутили - зробили. Всього 450 грн. дав.
Через два дні знову!!!
Плюнув на це і не зважаю! При +30 влітку мигало, при -20 (минулої зими мигало), але заводилось. Тобто, на гарячу і на холодну мигає. Я вже сам на днях розібрав реле, бо хтось вище писав, що треба контакти всередині зачистити - я розібрав, а там взагалі ні пилинки, усе нове, як в аптеці.
У мене 95 раз зі 100 мигає спиралька. _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват! |
Ryb1_n Amico
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2014 Сообщения: 2 Откуда: Україна, Тернопіль
Авто: Fiat Doblo 1.3 JTD Multijet , Citroen Jumpy 1.9D
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 20:25 Заголовок сообщения: |
| Тягне вправо, Фіат Добло 1.3 дізель. Що таке може бути? |
l-d-d Италофан
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
Ryb1_n
Може бути:
1. Протектор коліс різний
2 .Тиск у шинах різний
2. Розвал-сходження різні
3. Дорога погана.
Причин багато)) _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват! |
Ryb1_n Amico
Добавлено: Вт Окт 07, 2014 21:17 Заголовок сообщения: |
| l-d-d писал(а): | Ryb1_n
Може бути:
3. Дорога погана.
Причин багато)) |
Розвал робив, напевно колеса погані, 5 років вже їм)) |
KOLJA KOSTIV Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2014 Сообщения: 155 Откуда: україна
Авто: FIAT NUOVO DODLO 2.0
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 08:01 Заголовок сообщения: |
| подкажите.стойки на фиат ново добло снаружи меж стеклами чем можно заклеить что были в цвет тонированых окон.спасибо |
l-d-d Италофан
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 08:04 Заголовок сообщения: |
KOLJA KOSTIV
пленкой-самоклейкой под карбон. _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват! |
Добавлено: Ср Окт 15, 2014 08:23 Заголовок сообщения: |
| вопрос штатные сд магнитолы для ново добло где можно достать.спасибо |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 09:36 Заголовок сообщения: |
| KOLJA KOSTIV писал(а): | | подкажите.стойки на фиат ново добло снаружи меж стеклами чем можно заклеить что были в цвет тонированых окон.спасибо |
Для цого краще взяти рекламну плівку (ту,що використовується для рекламних вивісок). Придбати можна в місцях,де продаються матеріали для реклами (пластики). _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
a_rubs Италомафиози
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 09:38 Заголовок сообщения: |
| KOLJA KOSTIV писал(а): | | вопрос штатные сд магнитолы для ново добло где можно достать.спасибо |
Якщо оригінал бу - Allegro, якщо новий китай з екраном - ebay.  _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
Анатолий 71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2011 Сообщения: 183 Откуда: харьков
Авто: Fiat Doblo 1.3 Panorama MT
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 10:36 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени суток.Подскажите как сбросить сервисное обслуживание.Способ 6 раз на педаль тормоза не помог. Или есть какой-то нюанс. И ещё один вопрос после замены масла периодически но не постоянно при запуске пишет Min.press oill но как-то хаотично один раз утром при запуске ,а потом нет потом через пару тройку дней опять как писал где-то человек то у него и на оборотах такое случалось у меня не было и тоже при смене масла было перелито где-то 0.5л выше уровня масло 10W40 .Заранее всем спасибо. |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 20:23 Заголовок сообщения: |
кто фаркоп ставил поделитесь фотками _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
ENERGETIK 35 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2013 Сообщения: 282 Откуда: Полтава
Авто: DOBLO 1.4
Добавлено: Чт Окт 16, 2014 21:50 Заголовок сообщения: |
я ставив фоток не робив.там і нема що фоткать _________________ Україна,Рідний край,
Поле, річка,Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти! |
