Друзья помогайте. у моего доблика на панели постоянно, после проворачивания ключа где в течение 1 минуты горит накал, этой зимой завести ее это было нечто нереальное ....... (за полчаса до поездки грел форсунки калорифером ) ..... этой же зимы менял свечи накала (после замены мастер сказал, что старые свечи были все рабочие)., и ничего не помогло. Ну как то перезимували..и вот решил я поменять реле накала. Купил б/у, подсоединил все фишки, а накал после проворачивания ключа как горел, так и горит. Подскажите, возможно кто сталкивался с такой проблемой? Что посоветуете?
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.09.2008 Сообщения: 84 Откуда: Харьков
Авто: FIAT Doblo 1.9 D 2001 г.в.
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 08:43 Заголовок сообщения:
У меня та же ситуация. Один в один. Поменял реле-лампа накала моргает.
Утром чтобы запустить двигатель я ключом зажигания включаю свечи накала 6-7 раз. _________________
Возраст: 62 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.10.2012 Сообщения: 1580 Откуда: Киев
Авто: FIAT DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 12:51 Заголовок сообщения:
Вот уже два года борюсь с этой проблемой.Проверь лампочкой (один провод на массу,другой на колпачок свечи накала) - если питание при вкл.зажигания несколько секунд идёт,значит всё в порядке.Плюнь на лампочку и не заморачивайся.Проблемма в том,что блок управления получает неверный сигнал от датчика.От какого - хрен его знает? Может сопротивление свечей накала большое или маленькое? У меня все свечи по 1 ОМ,какое должно быть не знаю.Я брал рабочее реле,все равно лампа мигает.Главное питание на свечи,всё мигание просто глюк.Там на реле собственно подходит 4 провода,
1 - плюс
2- минус
3 - запрос от ЭБУ
4- ответ с реле ЭБУ
Получается или запрос не корректный,или ответ? _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17346 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 21:45 Заголовок сообщения:
Там скорее всего не сопротивление свечей накала имеется в виду и учитывается для времени работы свечи, а температура ОЖ/ воздуха. Тем более, что то, что рисует тестер при холодных свечах, и что есть реально- небо и земля, иначе, если допустить, что там напоказал тестер 1 Ом, и свечи параллельны, общее= 0,25 Ома и прикиньте ток в этой цепи. Что получается? Не много? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 22:15 Заголовок сообщения:
Так то оно так,но при разной температуре окружающего воздуха,- и время подачи 12v на свечи разное.Если бы не реагировало на температуру на улице, тогда проблема в термометре,а так непонятка какая то.Нигде не могу найти данных,какие показатели должны быть на тех двух контактах релюхи накала свечей. _________________ Галантерея,ремни,кошельки,сумки из кожи ручной работы.Любой "каприз из кожи"под заказ.
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 31.08.2014 Сообщения: 26 Откуда: Lviv
Авто: Fiat DOBLO 1.9 JTD
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 22:30 Заголовок сообщения:
я все таки вирішив свою проблему...... причина була в реле.....ось ссилка.я там розписав про неї.....
П.С. лампа накала світила навіть після встановлення справного реле, але після зупинки мотра і повторному його заведенні ......перестала.......все що залишилося було мені зробити....це збити помилку ПК......
Добавлено: Вт Сен 30, 2014 22:41 Заголовок сообщения:
yurochka писал(а):
Так проблема не в лампочке-а в том,что даже летом очень долго запускается двигатель. А зима уже скоро...
а копресію двигуна перевіряли? у ній може бути причина......літом двигун повинен заводитися без проблем навіть при несправних свічах.......(на вулиці тепло ж..) у мене пинаймні літом проблем не було ніяких......двигун заводився без свічок за рахунок компресії...
Перевіряли і компресію, і паливний, і підсос повітря. Все в нормі. _________________
yurochka
підгоріли контакти ...на фото по ссилці більш менш видно......я зря купляв нове реле.......зачистив контакти і старе лере запрацювало......
Виходить на тому реле, яке ти купив, також були підгорівші контакти?
возможно (оно тоже было б / у .... кто знает что с ним там) .... я не знаю так как его не разбирал ...... сразу же повернул на второй день продавцу ... новое реле мне привезли из Польши ........ цены не знаю ..... друг привез и сделал мне такой небольшой подарок .......
самый лучший вариант ... прежде чем покупать реле (б / у или новое) ..... найдите доблика (2000 до 2009 они одинаковые) где оно точно исправное и просто переставить для проверки ....... займет это максимум 5 минут, зато узнаете ли причина в реле ..... и свое заодно реле проверите на исправность
