Термостат (танцы с бубном часть 2) Может кому пригодиться
Brava68
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Термостат (танцы с бубном часть 2) Может кому пригодиться Ответить с цитатой
Сегодня опять менял резинку термоэлемента , отработала с 04.01.2013.
Продавило с одной стороны до металлического диска.
На этот раз сделал приспособление с металлической полоски, запихал термоэлемет в корпус за пару минут без проблем.
В качестве резинки использовал сальник с девятки . Внутренний размер 21мм .На рынке 10 грн. Внутреннюю часть вырезал обойным ножиком.
И еще так на всякий случай....термостат на Браву 1,6 подходит с
Добло 1,6 Палио 1,6 ну и конечно Мареа и Браво 1,6.
А еще некоторые умудряються запихать в верхний патрубок термоэлемент с Рено 19.
Тоже работает 100 процентов. Сам наблюдал . И температура в норме.
Вот ссылка на картинку (http://optimal-auto.com.ua/buy/wahler_302986_3928 )
Цена - халява , и работы минимум. Хотя запихивать тяжеловато, но с помощью ЛИТОЛА и такой матери .....запихать реально.
Забыл еще на счет тосола....
Легче всего слить тосол с радиатора шлангом (как бензин с бака) а потом снимать патрубки
 Просмотрено:  618 раз(а)
 Просмотрено:  614 раз(а)
 Просмотрено:  561 раз(а)
 Просмотрено:  611 раз(а)
 Просмотрено:  592 раз(а)
Последний раз редактировалось: Brava68 (Сб Сен 27, 2014 09:31), всего редактировалось 1 раз
Brava68
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жуть как люблю поковыряться в машине
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Brava68,я тоже в свое время(лет эдак десять назад) любил поковырятся в машине,такие ремонты херачил что сейчас диву даюсь как я это все сам делал...щас просто времени нет на это,не ну т.о. провожу вовремя и если где что надо заменить то меняю,ты мне вот скажи нафига себе голову морочить с ковыряньем термостата при этом пол машины разобрать надо чтоб его снять если проще раз поставить или проверенное б/у(два года назад такой себе поставил,работает шо новый)или новый,блин ковырять раз в год термостат это мазохизм
Brava68
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да купил Б.у после первой переборки своего (взял про запас),поставил - стрелка на панели приборов показывала открытие в 5-ти миллиметрах от красной зоны......200 грн +доставка ...так просто взял и выбросил. Поставил свой назад.
Я вообще все машины которые у меня были ,своими руками перебирал (после работы основной) почти от А до Я МНЕ ПРОСТО ЭТО НРАВИТЬСЯ , может как хобби. Хотя с тобой наверное соглашусь - термостат перебирать раз в год ....точно мазохизм.
Но с другой стороны 550-650 гривасов вроде как и дороговато .....хотя можно и купить новый, хрен его знает.
А еще может кому пригодиться описание плясок с термостатом.....
Laughing
Надо было сделать фотосессию по замене рейки, ремня ГРМ, сайлентблоков , распредвалов.......и т.д Smile
sheriff
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну фотки ремонта башки на моей машке у меня есть ща скину для спортивного интереса Wink
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотге Wink
 Просмотрено:  570 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше
 Просмотрено:  535 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
загнуло клапана почти у дома родителей,батя притянул на урале(мотоцикл с боковым прицепом) ремонт производился практически в полевых условиях без гаража и ямы бля я до сих пор прозреваю как быстро и качественно я все сделал
 Просмотрено:  684 раз(а)
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дальше
 Просмотрено:  530 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исчо
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
башку затянул нужным моментом теперь выставляем валы по кондукторам
 Просмотрено:  668 раз(а)
sheriff
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все это происходило на майские праздники,жара стояла страшная,пока я собрал двигло то думал подохну от жары,в тени было 37-40 градусов,но все это было давно,доллар был по 8 гривень и самое главное не было этой гребаной войны,работал я посменно на автобусе,времени было валом свободного да хули говорить...война все сука порушила...но я держусь на плаву,перешел работать на КРАЗ денег стал зашибать больше а вот времени свободного почти не осталось...эхх....
Brava68
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даааа.....Грустно
vsecha
Авто: фиат мареа
СообщениеДобавлено: Пт Май 08, 2015 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени,вот у меня на мареа 1.8 проблему с термостатом,вот сижу и думаю б\у стоит 400гр,новый нормальный 2500-3200,а можно свой восстановить?Бегает по большому,видно застыл.спс
