Brava68 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2012 Сообщения: 68 Откуда: СУМЫ
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 21:34 Заголовок сообщения: Термостат (танцы с бубном часть 2) Может кому пригодиться |
Сегодня опять менял резинку термоэлемента , отработала с 04.01.2013.
Продавило с одной стороны до металлического диска.
На этот раз сделал приспособление с металлической полоски, запихал термоэлемет в корпус за пару минут без проблем.
В качестве резинки использовал сальник с девятки . Внутренний размер 21мм .На рынке 10 грн. Внутреннюю часть вырезал обойным ножиком.
И еще так на всякий случай....термостат на Браву 1,6 подходит с
Добло 1,6 Палио 1,6 ну и конечно Мареа и Браво 1,6.
А еще некоторые умудряються запихать в верхний патрубок термоэлемент с Рено 19.
Тоже работает 100 процентов. Сам наблюдал . И температура в норме.
Вот ссылка на картинку (http://optimal-auto.com.ua/buy/wahler_302986_3928 )
Цена - халява , и работы минимум. Хотя запихивать тяжеловато, но с помощью ЛИТОЛА и такой матери .....запихать реально.
Забыл еще на счет тосола....
Легче всего слить тосол с радиатора шлангом (как бензин с бака) а потом снимать патрубки
215.2 KB |
640 раз(а) |
141.14 KB |
637 раз(а) |
195.84 KB |
582 раз(а) |
158.77 KB |
635 раз(а) |
139.03 KB |
611 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Brava68 (Сб Сен 27, 2014 09:31), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Сен 25, 2014 21:56 Заголовок сообщения: |
| Жуть как люблю поковыряться в машине
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 18:36 Заголовок сообщения: |
| Brava68,я тоже в свое время(лет эдак десять назад) любил поковырятся в машине,такие ремонты херачил что сейчас диву даюсь как я это все сам делал...щас просто времени нет на это,не ну т.о. провожу вовремя и если где что надо заменить то меняю,ты мне вот скажи нафига себе голову морочить с ковыряньем термостата при этом пол машины разобрать надо чтоб его снять если проще раз поставить или проверенное б/у(два года назад такой себе поставил,работает шо новый)или новый,блин ковырять раз в год термостат это мазохизм
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 09:57 Заголовок сообщения: |
Ну да купил Б.у после первой переборки своего (взял про запас),поставил - стрелка на панели приборов показывала открытие в 5-ти миллиметрах от красной зоны......200 грн +доставка ...так просто взял и выбросил. Поставил свой назад.
Я вообще все машины которые у меня были ,своими руками перебирал (после работы основной) почти от А до Я МНЕ ПРОСТО ЭТО НРАВИТЬСЯ , может как хобби. Хотя с тобой наверное соглашусь - термостат перебирать раз в год ....точно мазохизм.
Но с другой стороны 550-650 гривасов вроде как и дороговато .....хотя можно и купить новый, хрен его знает.
А еще может кому пригодиться описание плясок с термостатом.....
Надо было сделать фотосессию по замене рейки, ремня ГРМ, сайлентблоков , распредвалов.......и т.д
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 23:38 Заголовок сообщения: |
ну фотки ремонта башки на моей машке у меня есть ща скину для спортивного интереса
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 00:08 Заголовок сообщения: |
дальше
282.93 KB |
562 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 00:14 Заголовок сообщения: |
загнуло клапана почти у дома родителей,батя притянул на урале(мотоцикл с боковым прицепом) ремонт производился практически в полевых условиях без гаража и ямы бля я до сих пор прозреваю как быстро и качественно я все сделал
176 KB |
712 раз(а) |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8243 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 00:15 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 00:16 Заголовок сообщения: |
дальше
387.33 KB |
559 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 00:18 Заголовок сообщения: |
исчо
134.71 KB |
585 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 00:20 Заголовок сообщения: |
башку затянул нужным моментом теперь выставляем валы по кондукторам
491.98 KB |
694 раз(а) |
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 00:28 Заголовок сообщения: |
| все это происходило на майские праздники,жара стояла страшная,пока я собрал двигло то думал подохну от жары,в тени было 37-40 градусов,но все это было давно,доллар был по 8 гривень и самое главное не было этой гребаной войны,работал я посменно на автобусе,времени было валом свободного да хули говорить...война все сука порушила...но я держусь на плаву,перешел работать на КРАЗ денег стал зашибать больше а вот времени свободного почти не осталось...эхх....
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 07:25 Заголовок сообщения: |
| Даааа.....Грустно
vsecha Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2013 Сообщения: 21 Откуда: ОДЕССА
Авто: фиат мареа
Добавлено: Пт Май 08, 2015 19:25 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени,вот у меня на мареа 1.8 проблему с термостатом,вот сижу и думаю б\у стоит 400гр,новый нормальный 2500-3200,а можно свой восстановить?Бегает по большому,видно застыл.спс
