Кпп на Уно 1.3 ?не могу найти((
На страницу Пред.  1, 2
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
Скинь фото КПП сверху и снизу. Сразу всё станет понятно, сам на будущее будешь знать и голову людям не будешь морочить.
uno55
Авто: фіат уно
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uno писал(а):
народ, ну вы блин даете Laughing
верхняя включалка - кулиса в салоне.
нижняя включалка - кулиса под брюхом.
на 1,3карб верхняя кулиса это какое то недоразумение, или кпп меняли ( как на моем жоповозе, кпп с типаря) или кто то сильно ошибается с определением Rolling Eyes 1,3 вообще старый мотор, который прекратили выпускать в 86м, и на нем верхней кулисы не может быть по определению.
ніфіга.. я не так щитаю- верхнє включення- то коли в кпп шток зверху стоїть, а нижнє- то коли знизу-так як у ваз 2108-09 або таврії.. нижнє в дизелях більшості я зустрічав!! а як там куліса-пофіг!!!!
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, ребята! Сколько можно спорить!
Смотрите: http://vinnitsa.vin.olx.ua/obyavlenie/kpp-na-fiat-uno-0-9-1-0-1-3-1-5-lit-ID9CN1Z.html#bf5a917030
На среднем фото КПП с верхним переключением, на остальных - с нижним.
На КПП с нижним переключением в КПП входит только один шток, к которому подключается кулиса. Это одно из слабых мест КПП с нижним переключением, оттуда часто начинает течь масло и приходится менять сальник штока. От ручки переключения идут две "палки" - это по-народному
На КПП с верхним переключением в КПП входит обычно 2 штока, завязанных через "вертолёт" или один, но штоки входят сверху-вниз, а не сзади-вперёд, как у нижнего переключения. От ручки переключения идёт одна (кажись) "палка"
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обьясните мне неумному,механизм включения у меня такой как на этой кпп(фото 4)
,но расположение стартера обрати внимание как на этом фото(моя кпп)
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=79952,блин как мне её называть,и смотрел на сландо нет там таких(с таким расположением стартера,и этим механихмом включения![/url]
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где найти такую???
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
А че тут гадать.
По первой ссылке КПП с Ритмо-Регата-Уно нижнее включение - дизель 1,7-1,9 - стартер спереди (там же в наборе фото есть КПП с верхним переключением - именно 4-е фото).
А у тебя как на 1,3Д стартер сзади.
Ну и какая часть КПП тебя интересует собственно?
Лучше фото.
Кстати! Блок 1,3Д и 1,3бенз практически одинаковые (разница по "колену" только), так что "колокол" КПП идентичен, как и сами КПП, только передаточные разные.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колокол,http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=79952,первичный вторичный,шестерня первой передачи,а лучше всю кпп,от моей кпп практически живого нет ничего!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov
При наличии фото и снятии на бумагу посадочного места по "колоколу" КПП нормально подбирается. Проверено не раз.
И так исходные данные - переключение на КПП сверху, стартер спереди, мотор 1,1 фаир. Почти достаточно. Завтра попробую узнать есть ли такая.
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок,и сколько это будет,стоить,и как вариант колокол,первичный ,вторичный,шестерня первой передачи,сухари пятой...Тоже наличие,цена!
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Gorelov
Буду ждать,а то неохота пешком!
Gorelov
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gorelov писал(а):
Андрей К писал(а):
Gorelov
Вот колокол кпп который мне нужен,или вся кпп в сборе http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=79952
Страница 2 из 2
