Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 08:01 Заголовок сообщения:
Gorelov
Скинь фото КПП сверху и снизу. Сразу всё станет понятно, сам на будущее будешь знать и голову людям не будешь морочить. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.01.2013 Сообщения: 1645 Откуда: Луцк
Авто: фіат уно
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 13:08 Заголовок сообщения:
Uno писал(а):
народ, ну вы блин даете
верхняя включалка - кулиса в салоне.
нижняя включалка - кулиса под брюхом.
на 1,3карб верхняя кулиса это какое то недоразумение, или кпп меняли ( как на моем жоповозе, кпп с типаря) или кто то сильно ошибается с определением 1,3 вообще старый мотор, который прекратили выпускать в 86м, и на нем верхней кулисы не может быть по определению.
ніфіга.. я не так щитаю- верхнє включення- то коли в кпп шток зверху стоїть, а нижнє- то коли знизу-так як у ваз 2108-09 або таврії.. нижнє в дизелях більшості я зустрічав!! а як там куліса-пофіг!!!! _________________ розпродаж моторів на фіати і не тільки 0995232882 вайбер
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 14:42 Заголовок сообщения:
Блин, ребята! Сколько можно спорить!
Смотрите:
На среднем фото КПП с верхним переключением, на остальных - с нижним.
На КПП с нижним переключением в КПП входит только один шток, к которому подключается кулиса. Это одно из слабых мест КПП с нижним переключением, оттуда часто начинает течь масло и приходится менять сальник штока. От ручки переключения идут две "палки" - это по-народному
На КПП с верхним переключением в КПП входит обычно 2 штока, завязанных через "вертолёт" или один, но штоки входят сверху-вниз, а не сзади-вперёд, как у нижнего переключения. От ручки переключения идёт одна (кажись) "палка" _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 170 Откуда: Доброполье
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 21:34 Заголовок сообщения:
Обьясните мне неумному,механизм включения у меня такой как на этой кпп(фото 4)
,но расположение стартера обрати внимание как на этом фото(моя кпп)
блин как мне её называть,и смотрел на сландо нет там таких(с таким расположением стартера,и этим механихмом включения![/url]
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 21:54 Заголовок сообщения:
Gorelov
А че тут гадать.
По первой ссылке КПП с Ритмо-Регата-Уно нижнее включение - дизель 1,7-1,9 - стартер спереди (там же в наборе фото есть КПП с верхним переключением - именно 4-е фото).
А у тебя как на 1,3Д стартер сзади.
Ну и какая часть КПП тебя интересует собственно?
Лучше фото.
Кстати! Блок 1,3Д и 1,3бенз практически одинаковые (разница по "колену" только), так что "колокол" КПП идентичен, как и сами КПП, только передаточные разные. _________________
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 22:14 Заголовок сообщения:
колокол,http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=79952,первичный вторичный,шестерня первой передачи,а лучше всю кпп,от моей кпп практически живого нет ничего!
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 22:30 Заголовок сообщения:
Gorelov
При наличии фото и снятии на бумагу посадочного места по "колоколу" КПП нормально подбирается. Проверено не раз.
И так исходные данные - переключение на КПП сверху, стартер спереди, мотор 1,1 фаир. Почти достаточно. Завтра попробую узнать есть ли такая. _________________
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 22:50 Заголовок сообщения:
Андрей К писал(а):
Gorelov
Авто: Fiat Uno
Добавлено: Вс Сен 28, 2014 13:35 Заголовок сообщения:
Gorelov писал(а):
Андрей К писал(а):
Gorelov
Буду ждать,а то неохота пешком!
Вот колокол кпп который мне нужен,или вся кпп в сборе
