djemileo Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.07.2010 Сообщения: 659 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 20:08 Заголовок сообщения: Подогрев двигателя |
Всем доброго времени суток. Скоро начнутся холода, понимаю что в Крыму они не сильные, но хочется чтобы сел в авто, включил зажигание а термометр уже показывает 50-60 градусов тепла охлаждающей жидкости. Авто под навесом, в полуметре от авто есть розетка 220 вольт. Готовое решение стоит дорого, может кто как делал или думал сделать подогрев ОЖ? _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 20:19 Заголовок сообщения: |
а зачем это?
это касается того чтобы сел и сразу тепло?
или чтобы сел и поехал...?
тогда скажу что такой вариант на сел поехал не катит так как гораздо важнее температура масла нежели ож... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 20:27 Заголовок сообщения: |
Чтобы бенза не тратить на подогрев ОЖ, а например запустить двигатель на бензине, и через несколько секунд переключится на газ. Газ рекомендуется включать когда ОЖ прогрелась до 40-50 градусов, когда редуктор уже теплый, нежелательна работа редуктора когда он холодный _________________ My name is Brava....Fiat Brava |
Добавлено: Пт Сен 26, 2014 20:28 Заголовок сообщения: |
вкорячиваем в поддон тэн и вуаля - бентли готов это если тэн 12В и второй аккум в багажнике.
а если от 220, то недобентляк
работа холодного редуктора НЕВОЗМОЖНА они и летом порой замерзают, а зимой и подавно. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Сб Сен 27, 2014 06:31 Заголовок сообщения: |
я лично зимой на газу не езжу,невыгодно,пока машину прогрееш и если в городе то доезжаю до места назначения а движок еще на тепловой режим не вышел,если при 40 градусах тем.ож переключится на газ то все работает но газа вылетает мама не горюй,плюс к этому снег,гололед,пониженые передачи кароче расход газа охеренный,проще бенз жечь по деньгам ну чуть дороже газа получается |
