Подогрев двигателя
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:08    Заголовок сообщения: Подогрев двигателя Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Скоро начнутся холода, понимаю что в Крыму они не сильные, но хочется чтобы сел в авто, включил зажигание а термометр уже показывает 50-60 градусов тепла охлаждающей жидкости. Авто под навесом, в полуметре от авто есть розетка 220 вольт. Готовое решение стоит дорого, может кто как делал или думал сделать подогрев ОЖ?
My name is Brava....Fiat Brava
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а зачем это?
это касается того чтобы сел и сразу тепло?
или чтобы сел и поехал...?
тогда скажу что такой вариант на сел поехал не катит так как гораздо важнее температура масла нежели ож...
***In SNAIL we Trust***
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы бенза не тратить на подогрев ОЖ, а например запустить двигатель на бензине, и через несколько секунд переключится на газ. Газ рекомендуется включать когда ОЖ прогрелась до 40-50 градусов, когда редуктор уже теплый, нежелательна работа редуктора когда он холодный
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вкорячиваем в поддон тэн и вуаля - бентли готов Smile это если тэн 12В и второй аккум в багажнике.
а если от 220, то недобентляк Wink
работа холодного редуктора НЕВОЗМОЖНА Laughing они и летом порой замерзают, а зимой и подавно.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я лично зимой на газу не езжу,невыгодно,пока машину прогрееш и если в городе то доезжаю до места назначения а движок еще на тепловой режим не вышел,если при 40 градусах тем.ож переключится на газ то все работает но газа вылетает мама не горюй,плюс к этому снег,гололед,пониженые передачи кароче расход газа охеренный,проще бенз жечь по деньгам ну чуть дороже газа получается
