Нужна помощь по скудо
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Нужна помощь по скудо Ответить с цитатой
купил колодки новые задние , при разборе понял что бывший хозяин решил не менять барабан а наклепать толстые колодки, пытаюсь найти новые но там цена космос, б.у. еще не попадал !
подскажите какие есть варианты решить этот вопрос
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в чому проблема???Мала товщина барабана?Хіба не хватає ходу регуліровки?
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой именно?
Olegs
СообщениеДобавлено: Вт Сен 23, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, не проблема найти бу, если уж совсем трудно с финансами. Тут на форуме в разделе продажи у Бубы например : http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=4103 Там же и барабаны найти можно.
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 07:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да буба по 300 за барабан предложил.похоже брать у него буду
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверху біля тормозного циліндра є розпорна планка,якою регулюється зазор між колодками і барабаном.Не у всих барабани ідеального діаметру-але ж люди якось міняють колодки. Wink
tedd
Авто: Skudo
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял о чем Вы. у меня прежний хозяин авто походу разтачил барабаны Shocked
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мабуть просто подряпало поверхню,бо розточувати просто під товщі накладки немає сенсу.Попробуйте спочатку відрегулювати,ну а якщо не вийде-тоді вже барабани Pardon
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не гадай, а помiяй! Дiаметр бiльше 257.0мм викидай. меньше ОК!
Hi
0б77бб9119
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який діаметр барабанів заводський?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy писал(а):
який діаметр барабанів ?
Лінивй, чи книжки немєаш?
 Просмотрено:  352 раз(а)
0б77бб9119
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такої нема. дякую.
а щоб барабан зняти потрібен сйомнік якийсь? чи ше щось його тримає? бо направляючу колеса відкрутив, а барабан не збивається,стукаю-боюсь що поб"ю,вироботка мабуть велика і колодки непускають. як правильно зняти?
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дві крепкі викрутки-і з двох протилежних сторін підковиюєш між барабаном і кожухом.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2014 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ослаб натяжку троса
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV писал(а):
Ослаб натяжку троса
+1
