Valerio Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.10.2011 Сообщения: 342 Откуда: Ужгород
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
Stormman писал(а): | http://club-fiat.org.ua/forum/38-7238-1 |
Красно дякую, дуже цікаво, але мені потрібно замінити кріплення в дверці а не на стійці
_________________ Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь! |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 16:50 Заголовок сообщения: |
Stormman писал(а): | Di-MA
Не дуже зручно, коли двері повністю відкидаються і ніяк не фіксуються. Десь бачив мануал о заміні, якщо знайду - викладу. |
Если не фиксируется-то да,у меня как на фото-только лопнуло но работоспособность осталась.
Stormman Италоманьяк
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2012 Сообщения: 440 Откуда: Київ, Ківерці
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
Добавлено: Вт Сен 16, 2014 17:12 Заголовок сообщения: |
Valerio
Погано роздивився ваше фото. Дверні карти знімали, ніяк туди не дістатися?
Valerio Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2014 09:41 Заголовок сообщения: |
Stormman писал(а): | Valerio
Погано роздивився ваше фото. Дверні карти знімали, ніяк туди не дістатися? |
чесно кажучи я покищо не розбирав, то знайомий (у якого Добло 2003 року) каже що добратися нереально) от я вирішив спитати пораду справжніх добловодів
Vlad_mir Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2013 Сообщения: 24 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mjet 2008
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 19:44 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой: на Доблику подтекает сальник насоса ГУР. Можно ли поменять сам сальник?
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Чт Сен 18, 2014 20:10 Заголовок сообщения: |
kazeba95Меняются подшипники-пошукай тему,где-то обсуждалось.Лично сам менял подшипники, дело не так уж и сложное.Они технологически распилены-не думай что брак..
_________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Geniyh Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.08.2014 Сообщения: 29 Откуда: Украина
Авто: Добло
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 17:08 Заголовок сообщения: |
Доброго дня форумчани. Підскажіть може хто є з Луцька де добре переобладнують авто на газ 4-го покоління. Недавно став власником Фіат Добло 1,4 8кл. Гаражних кулібінів без нормального програмного забезпечення непропонувати. Цікавлять дотошні і толкові майстри.Наразі дякую.
Мака Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2013 Сообщения: 31 Откуда: Донецкая область
Авто: добло 1,9д
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 13:47 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли отключить центральный замок, но чтобы можно было бы замыкать каждую дверь отдельно?
a_rubs Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 880 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 19:09 Заголовок сообщения: |
Мака писал(а): | Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли отключить центральный замок, но чтобы можно было бы замыкать каждую дверь отдельно? |
Теоретично - можна, але практично - цз керує компютер(якщо вони заводські). Просто коли ставили мені сигналку,я хотів,щоб двері вантажного відсіку керувалися 2 каналом...майстер пояснив - потрібно змінювати все керування цз...це можна,але багато роботи і недешево буде.
П.С. На Дукато в мене було так - закривалися всі двері одночасно, передні двері відмикалися при знятті з охорони, а вантажний відсік - 2 каналом. Але там цз був доставним.Так дуже зручно.
_________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Heet Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
a_rubs ИМХО, мастер ваш слегка поленился. Диодный мост в разрыв концевиков задней двери решил бы вопрос. Точно такой же, которы они ставят в разрывы боковых дверей.
Мака Amico
Авто: добло 1,9д
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 19:36 Заголовок сообщения: |
a_rubs писал(а): | Мака писал(а): | Добрый день!
П.С. На Дукато в мене було так - закривалися всі двері одночасно, передні двері відмикалися при знятті з охорони, а вантажний відсік - 2 каналом. Але там цз був доставним.Так дуже зручно. |
Спасибо! очень жаль! У меня в замке сломалась пластмаска которая при повороте ключа двигает рычажок цз, а из нутри тоже нельзя закрыть. Прийдется покупать замок!
djmishel55 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2013 Сообщения: 33 Откуда: Джуров
Авто: Fiat Doblo Maxi
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 20:41 Заголовок сообщения: |
Дорогі друзі поможіть.Не працює ЦЗ.З брелка теж не реагує.З ключа замикаю водійську дверку,вона закривається,а ЦЗ не зпрацьовує.Замикаю передню пасажирську дверку ключом - всі актуатори закривають і зразу відкривають всі двері.На панелі горить лампочка відкритих дверей(хоча при їзді вона час від часу гасне).Раньше ЦЗ зпрацьовував і на водійській дверці!
Було при їзді - почало мигато все табло компютера.Після виключення і включення зажиганія - все ок.
Може комп дає збій
kor.valera Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.01.2014 Сообщения: 231 Откуда: Знам'янка
Авто: добло 1.3 2006 maxi
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 22:10 Заголовок сообщения: |
djmishel55 писал(а): | Дорогі друзі поможіть.Не працює ЦЗ.З брелка теж не реагує.З ключа замикаю водійську дверку,вона закривається,а ЦЗ не зпрацьовує.Замикаю передню пасажирську дверку ключом - всі актуатори закривають і зразу відкривають всі двері.На панелі горить лампочка відкритих дверей(хоча при їзді вона час від часу гасне).Раньше ЦЗ зпрацьовував і на водійській дверці!
Може комп дає збій |
Зсувні двері треба регулювати. Як варіант - наклеїти ізоленту на контакти.
Денисс Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.09.2014 Сообщения: 2 Откуда: Харьков
Авто: опель комбо
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 23:55 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте! Собираюсь купить добло карго 1,4 бензин б/у 08 г. терзают некоторые сомнения. Помогите разобраться пожалуйста! Хозяин утверждает что без ДТП, но есть некоторые нюансы: значек фиата спереди на решетке круглый синего цвета, на руле синего а сзади на двери фиолетового или сиреневого, и уже другой формы. Просмотрел в инете на похожих авто все значки одинаковые! Может ли быть такая разница с салона? (как утверждает хозяин). Спасибо.
Описание: |
144.9 KB |
Просмотрено: |
163 раз(а) |
Денисс Amico
Авто: опель комбо
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 00:22 Заголовок сообщения: |
Еще очень интересует расход данного авто т.к. бортовой показывает 6,2 по трассе и до 8 в городе, и это все на бензине, может что с бортовым, или как следствие того, что раньше стоял газ 5 поколения?
