На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 213, 214, 215 ... 691, 692, 693  След.
Valerio
Авто: Doblo 1.9 mjet 2006
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
http://club-fiat.org.ua/forum/38-7238-1
Красно дякую, дуже цікаво, але мені потрібно замінити кріплення в дверці а не на стійці Pardon
Хорошо там, где меня нет... Но ничего, я и туда доберусь!
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
Di-MA
Не дуже зручно, коли двері повністю відкидаються і ніяк не фіксуються. Десь бачив мануал о заміні, якщо знайду - викладу.
Если не фиксируется-то да,у меня как на фото-только лопнуло но работоспособность осталась.
Stormman
Авто: Fiat Doblo 1.9 D 2005, ЛуАЗ 969
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2014 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valerio
Погано роздивився ваше фото. Дверні карти знімали, ніяк туди не дістатися?
Valerio
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2014 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Stormman писал(а):
Valerio
чесно кажучи я покищо не розбирав, то знайомий (у якого Добло 2003 року) каже що добратися нереально) от я вирішив спитати пораду справжніх добловодів Hi
Vlad_mir
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mjet 2008
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем!
Столкнулся с такой проблемой: на Доблику подтекает сальник насоса ГУР. Можно ли поменять сам сальник?
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kazeba95Меняются подшипники-пошукай тему,где-то обсуждалось.Лично сам менял подшипники, дело не так уж и сложное.Они технологически распилены-не думай что брак..
Geniyh
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго дня форумчани. Підскажіть може хто є з Луцька де добре переобладнують авто на газ 4-го покоління. Недавно став власником Фіат Добло 1,4 8кл. Гаражних кулібінів без нормального програмного забезпечення непропонувати. Цікавлять дотошні і толкові майстри.Наразі дякую.
Мака
Авто: добло 1,9д
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можно ли отключить центральный замок, но чтобы можно было бы замыкать каждую дверь отдельно?
a_rubs
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мака писал(а):
Добрый день!
Теоретично - можна, але практично - цз керує компютер(якщо вони заводські). Просто коли ставили мені сигналку,я хотів,щоб двері вантажного відсіку керувалися 2 каналом...майстер пояснив - потрібно змінювати все керування цз...це можна,але багато роботи і недешево буде.
П.С. На Дукато в мене було так - закривалися всі двері одночасно, передні двері відмикалися при знятті з охорони, а вантажний відсік - 2 каналом. Але там цз був доставним.Так дуже зручно.
І багато чого іншого...
Heet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs ИМХО, мастер ваш слегка поленился. Диодный мост в разрыв концевиков задней двери решил бы вопрос. Точно такой же, которы они ставят в разрывы боковых дверей.
Мака
Авто: добло 1,9д
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
a_rubs писал(а):
Мака писал(а):
Добрый день!
Спасибо! очень жаль! У меня в замке сломалась пластмаска которая при повороте ключа двигает рычажок цз, а из нутри тоже нельзя закрыть. Прийдется покупать замок!
djmishel55
Авто: Fiat Doblo Maxi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогі друзі поможіть.Не працює ЦЗ.З брелка теж не реагує.З ключа замикаю водійську дверку,вона закривається,а ЦЗ не зпрацьовує.Замикаю передню пасажирську дверку ключом - всі актуатори закривають і зразу відкривають всі двері.На панелі горить лампочка відкритих дверей(хоча при їзді вона час від часу гасне).Раньше ЦЗ зпрацьовував і на водійській дверці!
Було при їзді - почало мигато все табло компютера.Після виключення і включення зажиганія - все ок.
Може комп дає збій
kor.valera
Авто: добло 1.3 2006 maxi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може комп дає збій
Зсувні двері треба регулювати. Як варіант - наклеїти ізоленту на контакти.
Денисс
Авто: опель комбо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте! Собираюсь купить добло карго 1,4 бензин б/у 08 г. терзают некоторые сомнения. Помогите разобраться пожалуйста! Хозяин утверждает что без ДТП, но есть некоторые нюансы: значек фиата спереди на решетке круглый синего цвета, на руле синего а сзади на двери фиолетового или сиреневого, и уже другой формы. Просмотрел в инете на похожих авто все значки одинаковые! Может ли быть такая разница с салона? (как утверждает хозяин). Спасибо.
 Просмотрено:  184 раз(а)
Денисс
Авто: опель комбо
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще очень интересует расход данного авто т.к. бортовой показывает 6,2 по трассе и до 8 в городе, и это все на бензине, может что с бортовым, или как следствие того, что раньше стоял газ 5 поколения?
Страница 214 из 693
