![](/forum/images/flag.jpg) |
Тип-Топыч Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 01.08.2008 Сообщения: 33 Откуда: Belarus, Brest
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
Добавлено: Пт Апр 09, 2010 11:39 Заголовок сообщения: Свист при наборе оборотов и не только Fiat Scudo 1.9 TD |
1. Машина свистит при наборе оборотов. Поменял ремешок ГРМ, ручейковый с роликом натяжителя, та же беда. Когда машину запускаешь со снятым ручейковым свиста нет, казалось бы проблема найдена новый ремешок и ролик ан нет все равно свистит. Свист появляется в районе оборотов срабатывания турбины, но из за свиста не возможно определить турбина работает или нет, тяга у машины не пропала.
2. Еще один трабл после ремонта движка, утром при заводки машины из под капота немного валит дым выхлопных газов после 2-3 мин. работы пропадает.
3. И еще. Начал наблюдается подсос воздуха в прозрачном шланге топливопровода идущий от крышки стакана топ. фильтра к насосу ТНВД. Крышка стакана прикручена надежно, думал что прокладка фильтра не плотно прилегает к крышке, два фильтра поменял эффекта 0. |
Vikoff Италолюбитель
![](images/avatars/18505371654cfe72015ae82.jpg)
Возраст: 55 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 26.06.2010 Сообщения: 53 Откуда: Винница
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
Добавлено: Вс Янв 09, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
Мне механик сказал, что воздух для дизеля как песок. У меня такая же фигня, тока у меня вместо грущи фильтр прозрачный стоит. Тоже не пойму откуда воздух. Предыдущий хозяин даже корпус фильтра поменял. _________________ Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!! |
Андрей Григоращук Amico
![](images/avatars/1092145960521b366ed91c4.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 20.08.2013 Сообщения: 46 Откуда: Черновцы
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
Добавлено: Ср Авг 21, 2013 23:07 Заголовок сообщения: |
Тип-Топыч прокладка колектора!!! |
Yukos Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 31.07.2013 Сообщения: 7 Откуда: Харьков
Авто: FIAT SCUDO MULTIJET
Добавлено: Ср Сен 04, 2013 21:19 Заголовок сообщения: |
У меня multijet 140, таж фигня со свистом,поменял все ролики и ремни-мастер сказал,что это так работает турбина,мол 140 лошадок так резвяться под капотом))))) |
ВАСЯ1998 Италофан
![](images/avatars/7339910975443dabad1919.jpg)
Возраст: 29 Знак зодиака: ![Лев Лев](templates/subSilver/images/icon_zodiac_leo.gif) Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Пн Июл 28, 2014 20:59 Заголовок сообщения: |
Може у тебе занадто потужний двигун і ремінь не встигає прокрутити генератор. |
ВАСЯ1998 Италофан
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 22:07 Заголовок сообщения: |
У мене така ж проблема, тільки при заводці авто, коли прохи поробить свист зменшується. До того як міняли реміні і ролики, такого не було. Може хреновий ремінь чи шо??? |
zbuduna Италоманьячище
![](images/avatars/17238676334f170ec3f17a1.jpg)
Возраст: 32 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4383 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
ВАСЯ1998 писал(а): | Може у тебе занадто потужний двигун і ремінь не встигає прокрутити генератор. |
Was ist das? _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Серега 76 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака: ![Дева Дева](templates/subSilver/images/icon_zodiac_virgo.gif) Зарегистрирован: 27.11.2013 Сообщения: 58 Откуда: Черкасская о. Городище
Авто: Джампи 1,9ТД
Добавлено: Вт Сен 09, 2014 07:50 Заголовок сообщения: |
Замінив підшипники на генераторі-і свист пропав. |
