Свист при наборе оборотов и не только Fiat Scudo 1.9 TD
Тип-Топыч
Авто: Fiat Ulyss 2.0 JTD 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 11:39    Заголовок сообщения: Свист при наборе оборотов и не только Fiat Scudo 1.9 TD Ответить с цитатой
1. Машина свистит при наборе оборотов. Поменял ремешок ГРМ, ручейковый с роликом натяжителя, та же беда. Когда машину запускаешь со снятым ручейковым свиста нет, казалось бы проблема найдена новый ремешок и ролик ан нет все равно свистит. Свист появляется в районе оборотов срабатывания турбины, но из за свиста не возможно определить турбина работает или нет, тяга у машины не пропала.
2. Еще один трабл после ремонта движка, утром при заводки машины из под капота немного валит дым выхлопных газов после 2-3 мин. работы пропадает.
3. И еще. Начал наблюдается подсос воздуха в прозрачном шланге топливопровода идущий от крышки стакана топ. фильтра к насосу ТНВД. Крышка стакана прикручена надежно, думал что прокладка фильтра не плотно прилегает к крышке, два фильтра поменял эффекта 0.
Vikoff
Авто: Fiat Scudo 1,9 TD 1998г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 09, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне механик сказал, что воздух для дизеля как песок. У меня такая же фигня, тока у меня вместо грущи фильтр прозрачный стоит. Тоже не пойму откуда воздух. Предыдущий хозяин даже корпус фильтра поменял.
Если человек хороший, то совсем не важно какого цвета у него Майбах!!!
Андрей Григоращук
Авто: Peugeot-Expert 1.6 hdi
СообщениеДобавлено: Ср Авг 21, 2013 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тип-Топыч прокладка колектора!!!
Yukos
Авто: FIAT SCUDO MULTIJET
СообщениеДобавлено: Ср Сен 04, 2013 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня multijet 140, таж фигня со свистом,поменял все ролики и ремни-мастер сказал,что это так работает турбина,мол 140 лошадок так резвяться под капотом)))))
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може у тебе занадто потужний двигун і ремінь не встигає прокрутити генератор.
ВАСЯ1998
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така ж проблема, тільки при заводці авто, коли прохи поробить свист зменшується. До того як міняли реміні і ролики, такого не було. Може хреновий ремінь чи шо???
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked
Was ist das?
098-715-69-60
Серега 76
Авто: Джампи 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Сен 09, 2014 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив підшипники на генераторі-і свист пропав.
