Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 119, 120, 121 ... 273, 274, 275  След.
galashuk
Авто: -
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка оптимальна середина пробігу на баку у вас, наприклад 22-24куба, і чому така різниця, одні катають 200 км інші 300)
Толянvnete
Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне больше 20 не дуют. на погоду спрыгивают. правда ли это?
igorko2007
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оскільки повірку балони проходять на тиску до 200 бар то офіційно на заправках будуть "дути" 200 бар а в залежності від температури влізе або тошки більше або трошки менше на 1-2 куба
galashuk
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну так що в вас по кілометражу виходить?
Толянvnete
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 кубів пока 190 км. ну горить червона і зелена лампочка. думаю 200-220 км
ПО місту
Последний раз редактировалось: Толянvnete (Пн Сен 08, 2014 21:16), всего редактировалось 1 раз
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при опрессовке ( поверке ) баллоны давят водой до 350 атм... а рабочее 200 - 250 атм...
villand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все залежить від прокладки між кермом та сидінням .. ( чистих форсунках, накачаних колесах, відсутність вантажу, та на повний шлунок водія..))при спокійному режимі по місту - до 300, за містом 330-350 ( швидкість до 100 км\год)
villand
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по паспорту за містом 7,3 куба на 100 км... при бажанні 7\100 вкластися можливо... Cool
Legest
Авто: Fiat Doblo maxi
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2014 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброг дня!Неділю тому поміняв дві опорні подушки,одній вже ВСЬО...Питання:в добло центрі є по 25 і по 40 баксів,я готовий заплатити 40 зелених,якшо це буде плата за якість,але не за маркування...Чекати б.у не можу,на оригінал за 62 євро ні курей,ні грошей.Порадьте по своєму досвіду...
mzfkHenry
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
voron2001 писал(а):
mzfkHenry
Напиши плз в двух словах порядок демонтажа клапана на редукторе.
Закрываем баллоны, далее заводим вырабатываем из системы газ. Откручиваем болт на катушке, снимаем катушку , далее длинной головкой на 24 снимаем корпус клапана. Вот и вся любовь!
067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Чт Сен 11, 2014 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По вопросу расхода топлива : по городу 10 кубов , по трассе при 90-100 км-час 7,5 кубов ( Даже на идеально работающем движке)
У нас самые
Андрей 12
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые форумчане!
У моей машины следующая проблема: после замены ремня ГРМ (устанавливали по кондукторам) на газу на холостом ходу и при низких оборотах сильно троит ( я бы сказал двоит или «колбасит»). При больших оборотах (в т.ч. на газу) едет практически нормально – троения или нет или его неслышно. На бензине на холостом ходу подтраивает совсем немножко.
Некоторые форумчане ранее поднимали подобные вопросы (Егор Немов, Коржова, Andrey1180, voron2001 совсем недавно) но о действиях и результатах не отписывались.
Автомастер ставил ремень по кондукторам, однако сомнения в том, что шестерни распредвалов на шпонках проворачиваются на небольшой градус и там возможны варианты. Важно ли это, или дело не в механике, а нужен электрик и «рассказать мозгам» о том что установлен новый ремень ГРМ?
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 12, 2014 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Больше всего, что мастер искал ВМТ не по прибору, а по метке и ошибся.
Немов Егор
Авто: Фиат Добло 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня была тема с троением, но грм выставляли не по кондукторам, а по старым меткам. затем я поехал и выставил у официалов по кондукторам и троение прошло. сейчас на холодную троит на газу, но я думаю дело в масле в системе газа
mzfkHenry
СообщениеДобавлено: Сб Сен 13, 2014 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильность выставления распредвалов можна посмотреть по осцилографу
У нас самые
Страница 120 из 275
