galashuk Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2014 Сообщения: 14 Откуда: Луцк
Авто: -
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 19:16 Заголовок сообщения: |
Яка оптимальна середина пробігу на баку у вас, наприклад 22-24куба, і чому така різниця, одні катають 200 км інші 300) |
Толянvnete Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2014 Сообщения: 9 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
galashuk писал(а): | Яка оптимальна середина пробігу на баку у вас, наприклад 22-24куба, і чому така різниця, одні катають 200 км інші 300) |
мне больше 20 не дуют. на погоду спрыгивают. правда ли это? |
igorko2007 Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2013 Сообщения: 110 Откуда: Львов
Авто: Fiat Doblo 1.6 NP
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 09:15 Заголовок сообщения: |
Оскільки повірку балони проходять на тиску до 200 бар то офіційно на заправках будуть "дути" 200 бар а в залежності від температури влізе або тошки більше або трошки менше на 1-2 куба |
galashuk Amico
Авто: -
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 12:21 Заголовок сообщения: |
ну так що в вас по кілометражу виходить? |
Толянvnete Amico
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
20 кубів пока 190 км. ну горить червона і зелена лампочка. думаю 200-220 км
ПО місту
Последний раз редактировалось: Толянvnete (Пн Сен 08, 2014 21:16), всего редактировалось 1 раз |
villand Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 781 Откуда: kharkov
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
igorko2007 писал(а): | Оскільки повірку балони проходять на тиску до 200 бар то офіційно на заправках будуть "дути" 200 бар а в залежності від температури влізе або тошки більше або трошки менше на 1-2 куба |
при опрессовке ( поверке ) баллоны давят водой до 350 атм... а рабочее 200 - 250 атм... |
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 19:22 Заголовок сообщения: |
все залежить від прокладки між кермом та сидінням .. ( чистих форсунках, накачаних колесах, відсутність вантажу, та на повний шлунок водія..))при спокійному режимі по місту - до 300, за містом 330-350 ( швидкість до 100 км\год) |
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 19:24 Заголовок сообщения: |
по паспорту за містом 7,3 куба на 100 км... при бажанні 7\100 вкластися можливо...  |
Legest Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.08.2014 Сообщения: 27 Откуда: Закарпатье
Авто: Fiat Doblo maxi
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 20:17 Заголовок сообщения: |
Доброг дня!Неділю тому поміняв дві опорні подушки,одній вже ВСЬО...Питання:в добло центрі є по 25 і по 40 баксів,я готовий заплатити 40 зелених,якшо це буде плата за якість,але не за маркування...Чекати б.у не можу,на оригінал за 62 євро ні курей,ні грошей.Порадьте по своєму досвіду... |
mzfkHenry Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 08:22 Заголовок сообщения: |
voron2001 писал(а): | mzfkHenry
Напиши плз в двух словах порядок демонтажа клапана на редукторе. |
Закрываем баллоны, далее заводим вырабатываем из системы газ. Откручиваем болт на катушке, снимаем катушку , далее длинной головкой на 24 снимаем корпус клапана. Вот и вся любовь! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Чт Сен 11, 2014 08:24 Заголовок сообщения: |
По вопросу расхода топлива : по городу 10 кубов , по трассе при 90-100 км-час 7,5 кубов ( Даже на идеально работающем движке) _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Андрей 12 Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2014 Сообщения: 18 Откуда: UA
Авто: Doblo 1,6 16v Natural Power
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 15:55 Заголовок сообщения: |
Уважаемые форумчане!
У моей машины следующая проблема: после замены ремня ГРМ (устанавливали по кондукторам) на газу на холостом ходу и при низких оборотах сильно троит ( я бы сказал двоит или «колбасит»). При больших оборотах (в т.ч. на газу) едет практически нормально – троения или нет или его неслышно. На бензине на холостом ходу подтраивает совсем немножко.
Некоторые форумчане ранее поднимали подобные вопросы (Егор Немов, Коржова, Andrey1180, voron2001 совсем недавно) но о действиях и результатах не отписывались.
Автомастер ставил ремень по кондукторам, однако сомнения в том, что шестерни распредвалов на шпонках проворачиваются на небольшой градус и там возможны варианты. Важно ли это, или дело не в механике, а нужен электрик и «рассказать мозгам» о том что установлен новый ремень ГРМ? |
Витэк Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 276 Откуда: Черкасская обл. г. Золотоноша
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
Добавлено: Пт Сен 12, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
Больше всего, что мастер искал ВМТ не по прибору, а по метке и ошибся. |
Немов Егор Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.04.2013 Сообщения: 180 Откуда: Чернигов
Авто: Фиат Добло 1,6
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 08:32 Заголовок сообщения: |
у меня была тема с троением, но грм выставляли не по кондукторам, а по старым меткам. затем я поехал и выставил у официалов по кондукторам и троение прошло. сейчас на холодную троит на газу, но я думаю дело в масле в системе газа |
mzfkHenry Италофан
Добавлено: Сб Сен 13, 2014 20:58 Заголовок сообщения: |
Андрей 12 писал(а): | Уважаемые форумчане!
Правильность выставления распредвалов можна посмотреть по осцилографу _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
