Ремонт бензобака
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ремонт бензобака Ответить с цитатой
Сегодня пришлось паять горловину бензобака. Решил рассказать, как делал, а вдруг кому-то понадобиться. Трещина появилась в верхней части пайки горловины к баку. Соединение двух половинок бака не позволяет подобраться большим паяльником ("молотком"), а маленьким не прогреть. Об открытом огне и речи идти не может! Делал так.
Снял бак из авто (ну это понятно), и слил весь бензин. Установив бак в удобное для пайки положение, закачал в него углекислоту из баллона от полуавтомата. Паяльник использовал электрический 100 Вт, с прямым жалом. Его мощности тоже не хватит, поэтому решил прогреть металл феном от паяльной станции. Для пробы намочил тряпку бензином, положил на нее кусочек припоя и начал греть феном. Температура 300 градусов. Бензин быстренько испарился, припой расплавился, тряпка не загорелась.
Перешел на бак. Прогрел место пайки, смазал спирто-канифольным флюсом положил припой и паяльником завершил всю процедуру.
Вот так и запаял бензобак. Забыл сказать - жена стояла с огнетушителем рядом, да и шланг с водой рядом лежал. Ну и защитные очки, обязательно!
Поставил на авто, залил бензин, нигде не течет, значит операция прошла успешно! По началу думал применить "холодную сварку", или эпоксидную смолу из стекло-тканью, но передумал, может треснуть от вибрации, а потом удалять все это и по новому паять? Может кто пробовал ремонтировать, поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
паял как-то радиатор, ну штуцерок на горловине...кислота паяльная, йолово и стройфен Smile
Niki59
СообщениеДобавлено: Сб Сен 06, 2014 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В армии бойцы канистру старую пытались заварить ацетиленовой горелкой, улетела канистра. Слава Богу, бойцы не пострадали. Хотя от канистры бензином не пахло, или пахло немножко. Cool (как потом они объясняли)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще ничего.... у нас красавцы варили бак от карьерного самосвала Белаз (180тонн грузоподъемности) - так спалили самосвал почти дотла. Ущерба 1,5 млн. гривен. Вконтакте даже видео было как он горит красиво, жалко я из него удалился.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все баки ПАЯЮТ, только самовбивцы варят бездумно. И варить можно, только с головой в руках, а не электродом.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С головой в руках потом горе-сварщик в гробу лежит Smile
А варят обычно с включенным мозгом, тумблер в левом ботинке, если шо Wink
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ты дотошный! Образно я выражовываюсь иногда, если похмелюсь...
akvallang
Авто: Fiat regata 100 TC
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за описание...я вот паял и у меня почти нихрена не вышло((( паял "молотком" разогретым на газовой горелке, перед этим предварительно прогревая ей бак (бак месяц валялся пустой и помытый) как флюс пытался юзать и кислоту и канифоль и порошок буры...пару дырок запаял, а на остальные не хватило сил и заклеил эх эпоксидкй со стеклотканью и парочку холодной сваркой) да у меня не бак а друшлак, блеать)))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стальной бак паяется только с помощью хлористого цинка или ортофосфорной кислоты(не пробовал, но говорят), непременно с качественной, до блеска, зачисткой, предварительным лужением зоны ремонта и не стоваттным паяльником, если нет "второй тяги"- фена или газовой горелочки, небольшой даже.
Причем, даже зверский нагрев горелкой не нужен, достаточно просто градусов до 80...подогреть и уже паяльнику будет проще с учетом того, что сталь- не медь/латунь, и тепло проводит слабее. Совсем недавно паял бак после "пайки" его сисадминами в количестве 3-х штук( и чему их там учат??? Shocked )- сначала убрал все сопли и серый непрогретый припой, затем преспокойно при них и напаял латку на боковине реновского бака.
Для меди и сплавов можно и бескислотные малоактивные флюсы- от спиртово-канифольного, до F-1...5 фирменного, но теплоотвод будет выше, подогрев или паяло помощней- непременно.
Теперь про жену с огнетушителем и ТБ- если ОНО бабахнет, первым делом будете искать жену, без огнетушителя, в углу каком... Very Happy
Боитесь взрыва паров- заполните емкость водой максимально полно, но удобно для работы. Заодно и бак помоете, ничего смертельного.
Часто попытка просто выдуть пары выхлопными газами попыткой и остается, посему- надо минимизировать объем возможной опасности.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В советском магазине купил как то такой паяльничек.
http://www.transel.com.ua/published/publicdata/DOMINAWA/attachments/SC/products_pictures/топорик_enl.jpg
Нормально так паяет. Laughing
Мощности и стоваттного хватит.
А когда увеличил на совсем маломощном паяльике напряжения до красного жала, то процесс пошел.
Паяльник такого не перенес, но все таки успел сделать работу.
И давно это было, и бак был Москвича 401.
А чего то запомнилось.
И бак был сделан по всем правилам.
Из освинцованного стального листа.
Ортофосфорка паяеть лучше хлористого
Менее требовательна к зачистке до блеска.
Но что то, что это отмывать потом надо и тщательно.
А еще бывает наложение латунной сетки на массовые, коррозионные повреждения.
Если в емкости хоть разик было горючее, то взрывоопасность сохраняеться навсегда.
На автобазах баки ацетиленом на раз варили.
Но в момент сварки в бак постоянно подавали выхлопные газы.
Тумблер в левом ботинке тогда наверняка имелся. Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну память у вас, батенька! Освинцованный лист...Ну я то видел это, а что народу предъявить- тонкомерную жестянку, которая в местах вытягивания становится тоньше комариной струи? Может, потому и пластик вреднили?
Niki59
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так как по поводу углекислоты в баке? Решение правильное? А по поводу жены с огнетушителем, так она скорее стояла для своего спокойствия Very Happy
FIAT REGATA WEEKEND 1986
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Niki59
правильное, не сумлевайся Smile
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она смотрела, куда спиритус вини применен был- на какую-то Канифоль, или на дело. Very Happy
Углекислота, если 100%- правильно, но я- старый конь, мне вода больше по душе.
Niki59
СообщениеДобавлено: Вс Сен 07, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не удобно там из водой паять, бак то повернуть, то наклонить надо. Попадает вода на место пайки - лишняя морока, а по поводу спиритуса вини, так оно по всякому бывает Very Happy И по поводу флюса для пайки железа, паяльная кислота (цинк в соляной кислоте) наверное лучше, но у меня было место пайки уже залужено, надо было только очистить от краски и грязи. Когда-то в прошлом веке покупал паяльный набор для автомобилиста. Там был припой ленточный и флакон из какой-то пастой серого цвета. Так вот эта паста при нагреве превращалась в очень красивый припой Smile Мужики говорили, что это порошок припоя смешанный из ортофосфорной кислотой.
