		| Автор | Сообщение |
		| Влад Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.6i.e. 1989
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2007 12:36    Заголовок сообщения: Чем заменить задний дворник? |   |
				| Купил машину без заднего дворника. Наконец дошли руки. Посоветуйте от чего подходит. И как проходит трубка от бачка к задней двери, а то где-то обрыв, а найти не могу? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| sss Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Re: Чем заменить задний дворник? |   |
				|  	  | Влад писал(а): |  	  | Посоветуйте от чего подходит? |
 С такого же Tipo с разборки.
		| Влад Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2007 12:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Я понимаю. Но 30$ за ржавый это перебор. Мне интересно от чего подходит. Может кто-то себе ставил. |  |
		| khloo Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat tipo 1.6ie
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2007 12:53    Заголовок сообщения: |   |
				| с водичкой игрался.
 Обрыв имеется тоже. под торпедой есть переходничёк - походу у меня вылетила трубка с него и назаднее стекло вода не добегает. Думал достану его снаружи - открутил пластик перед лобовым стеклоф - фиг - глубже зарыт. под торпедой тоже не достаю - со стороны водилы. кароче забил. походу надо торпеду подковырнуть
 проще варианта пока не узнал.
		| michaelmr Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT 1988 г. р., Fiat Grande Punto 5d
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2007 14:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну я конечно могу ошибаться, но под торпедой вроде нет никаких переходников. Во всяком случае у меня на Типо не было и нет. На насосе два выхода. Один на перед, второй на заднее стекло. Снимаешь с насоса и с распылителей эти трубки и продуваешь все воздухом. Будешь приятно удивлен сколько всякой гадости вылетит. И все будет работать. При помощи своих легких процедуру не проводить, не хватает давления!  |  |
		| khloo Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2007 14:40    Заголовок сообщения: |   |
				|  у меня хватило моего давления. Дую что могу со стороны заднего стекла - под торпедой булькает.
 Спереди дую - аналогично.
 Данный эксперемент требует двух людей
 Я не знаю что там, может и не переходник - может мыши откусили
		| Kravitz17 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Allroad Quattro
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:30    Заголовок сообщения: |   |
				| michaelmr + 1...
 по поводу 30 баков дорого - не смеши куриц. Это копейки. За 30 баков дают двигатель и дворник. Дешевле ты не купишь ничего - это 100 процентов.
 Под торпедо переходников нет. Ищи обрыв в жгуте проводов, которые закрыты резиновым шлангом на стыке крыши и двери багажника. Там рвет обычно.
 ПС: если не на стыке, а внутри двери - сочувствую. Геморр тянуть новый шланг через всю дверь - неимоверный.
 ДЛЯ ВСЕХ: на жлобите заливать незамерзайку в систему. Разбавляйте как можно меньше, а то рвет шлангочку в двери... И потом пэсэц...
 Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2007 16:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Цитата: |  	  | michaelmr + 1...
 Я думаю на вшивую девятину такой комплект будет куда дороже, плюс гемор по установке неродного, ты че хочешь шоб дали бесплатно, поставили и премию выдали.
 Когда покупал авто, надо было с хози эти бабки скачать за некомплектность
  . _________________
		| Maksim'ka Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Два Типика+AR159SW
				|  Добавлено: Сб Дек 08, 2007 22:21    Заголовок сообщения: |   |
				| трубочка с водичкой идет от насоса в бачке, через левое крыло(по движению авто вперед) вместе со жгутом проводов уходит в кабину под торпеду (думаю там еще есть клапан) далее (можно нащупать его за шумкой) спускаеься вместе со жгутом проводов короб порога и идет в нем до крыла задней двери. дальше поднимается за ковром в багажнике и в районе штатного места под заднюю колонку находится еще один клапан. после клапана шланг уходит в стойку и выходит через отверстие и гофру в заднюю дверь... как в двери -- тока догадываюсь -- не лазил))) _________________
 Alfa Romeo 159 1.9JTDm
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 10, 2007 10:48    Заголовок сообщения: |   |
				| В пороге он проходить не может, это стопудово. Жгут идет по полу в салоне, там даже есть крепления для фиксации этого жгута. Когда свою разбирал то так было. Может у тебя уже умельцы какие то все переделали и пустили жгут через порог?  И никаких клапанов, переходников я не наблюдал на своей Типе, скорее всего на твоей были дырки в трубках вот и наколхозили.  (без обид) |  |
		| OldBoy Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT 1989г.
				|  Добавлено: Вт Дек 11, 2007 14:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Вопрос по теме. Задний дворник через некоторое время пользования перестает "тянуть".
 Доходит до середины (трети, как получится) и стоп. Поднимаю дворник от стекла - заканчивает свой ход.
 Если бы тормозил сразу - грешил бы на движок, закисшый вал и т.д.
 А то работает, работает и, вдруг при очередном включении, на пол-пути останавливается.
 Может кто сталкивался?
		| Caшкааа Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
				|  Добавлено: Вт Дек 11, 2007 21:49    Заголовок сообщения: |   |
				| контакты проврь... может гадости в моторчик набилось? там моторчик снять 3 винта, и его крышечку открутить 4 винтика _________________
 лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 12, 2007 08:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Я такое проходил - надо разбирать и чистить сам механизм и парадокс в том что действительно застряет как раз посередине и чаще на обратном ходе. Все закончилось чисткой и шлифовкой вала на который крепится дворник - он в коробке закисает и клинит. _________________
		| OldBoy Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 12, 2007 13:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Сенкс! Будем пробовать разбирать. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 12, 2007 13:58    Заголовок сообщения: |   |
				| +1 за разобрать и вычистить. Эт о не контактов проблема. Внутри двига срач классический. _________________
