Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.11.2007 Сообщения: 194 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 15:20 Заголовок сообщения:
Вопрос на засыпку. Рылся около редуктора, отключил клеймы питания редуктора/клапана. Забыл подключить и завёл машину на метане и что странно что машина завелась и двигатель работал на метане.
Вопрос у меня проблема с клапаном что он не держит ?
Редуктор
Размер:
84.14 KB
Просмотрено:
379 раз(а)
_________________ карта метановых заправок Украины --->
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: UA
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 15:12 Заголовок сообщения:
mzfkHenry
Как проверить правильность выставления ГРМ?
У меня такая проблема: при старте на холодную обороты 1300, работает норм, через минуту обороты начинают падать и как бы подтраивает, потом после прогрева нет явного троения, но двигатель немного подтрушивает на газу, на бензине плавнее работает.
Едет, набирает скорость норм. Сама работа двигателя не нравится.
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пт Сен 05, 2014 18:11 Заголовок сообщения:
voron2001 писал(а):
mzfkHenry
Либо разобрать , либо осциллографом. Скорее всего засраный дросель! _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.09.2014 Сообщения: 9 Откуда: Кировоград
Авто: Fiat Doblo 1.6 bipower
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 11:00 Заголовок сообщения:
Всем привет. Столкнулся с проблемой на своем добло. иногда сам переключается на бензин. происходит только при езде по городу. заставить переключится еа газ принудительно не реально через несколько км сам переходит назад на газ. с утра и при запуске проблем нету. грешу на катализатор. так как с низов чуть туповат.
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 14:55 Заголовок сообщения:
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 20:24 Заголовок сообщения:
Только на диагностику, и смотреть дальше _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 02.07.2013 Сообщения: 1123 Откуда: Украина,Харьков.
Добавлено: Сб Сен 06, 2014 22:03 Заголовок сообщения:
Толянvnete
Если работает неограниченно долго,то не держит еще и один(или все) клапаны баллона. _________________ Если авто жрёт,но не едет, помогу с заменой масла и с заменой предохранителей.
Качество,гарантия.
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 08:25 Заголовок сообщения:
Востонавливаю кстати клапана на редукторе и баллонах _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
Добавлено: Вс Сен 07, 2014 13:21 Заголовок сообщения:
