Сальники клапанов
robopk
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 12:26    Заголовок сообщения: Сальники клапанов Ответить с цитатой
Сальники клапанов меняются на снятой головке или есть вариант без снятия головки с блока?Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без снятия можно, если есть сноровка гинеколога и желание потрахкаться Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если снять распредвалы с пеналами,то трахаться не придется,все легко и доступно.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2014 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большие шкивы ГРМ разные.
Кто забыл где какой, долго потом вопросы задает. Laughing
Сами шкивы удерживать захлестнув их старым ремнем и вставить в петлю монтировку.
Зазоры в клапанах такими как были не останутся.
Прокладка сыграет и зазоры поллывут.
Только вся эта замена ничего не даст.
Мотор такого конструктива на жигулевские идеи не реагирует. Laughing
Это ты раньше писал.
"Пятая передачя+нажатие тормоза дает положительный результат"
Вот когда результата не будет, потому что затянуто как надо,
то сними датчик напротив маховика и примени крепкую отвертку. Вставишь её в дырочку и упрешь в зубчики.
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 07:31    Заголовок сообщения: Re: Сальники клапанов Ответить с цитатой
Да, меняются. Процедура не сложная при наличии компрессора.
robopk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Допустим... снял распредвалы ,рассухарил сухари,снял пружины и сальники.Клапан упал-чем его подпереть чтоб засухарить?
robopk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессор для создания давления в камере сгорания?
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай.
Рассухаривание производиться в положении поршня ВМТ!!!
А то еще уронишь клапан.
Компрессор это сильно заумно и нужды особой в нем нет.
Клапан держиться за новый колпачек и при аккуратном
сжимании пружины там же остаеться.
Невелик фокус такое сделать. Laughing
Кто фокусы делать не умеет, могут кочергу из подручного изготовить.
В отличие от компрессора кочерга не шипит и поршень далеко вниз и очень опасно опустить не стремиться.
Рассухарка подходит Жигулевская.
В моей пару дырочек просверленно, для точности подгонки под разные марки моторов, и болтик длинный всегда найдется.
Это что бы в сторону пружину не тянуло.
Если вопросы такого плана,
то сухарики могут оказаться с крылышками. Laughing
И если улетят безвозвратно, то полезно знать что Жигулевские
сделаны по фиатовскму чертежу.
Прокладки детали одноразовые и глыбами гермета их не лечат.
Глыбы эти будут купорить маслоприемник.
Полезно и сальники распредвалов поменять.
Для красоты выполненной работы. Laughing
При экономии на работе специалистов можно сэкономить и на прокладке пенала.
Паронит 0.4 (родная толщина) и ножнички помогут сэкономить немножко денег. Laughing
У кого шайбы тонкие и нестандартные могут увеличить толщину
это прокладки и применять более толстые шайбы.
И еще подробности на всякий случай.
Колпачки сидят крепко.
Плоскогубчики для снятия колпачков выглядят так.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4526/15711077.2/0_69bf1_fd737b6a_L.jpg
Когда то гайку приваривали к обычным и гайку разрезали пополам ножовкой. Долго таким пользовался, пока не посеял. Laughing
Хвостик направляющей может оказаться хрупким и сдирание
колпачка чем попало чревато его поломкой.
Вот это поможет красиво и без повреждений поставить колпачек.
http://vaz-master.ru/biblioteka/opravka-dlya-zameny-maslosemnyx-kolpachkov-chertezh.html
Жигулевские приспособы не дефицит и обычно продаются на ближайшем авторынке. Отлично подойдет и к данному мотору.
При монтаже пеналов обратно, помнить что болты в алюминий завиченны.
То есть какие то там старания с якобы добросовестной затяжккой могут закончиться срывом резьбы.
Если все таки нет уверенности то помнить общее правило.
Лучше пусть раскрутиться все что угодно, чем сорвется резьба. Laughing
robopk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Пятая передачя+нажатие тормоза дает положительный результат" -этот совет получил на этом форуме ,поменял ремень ГРМ.Рассухаривал на жигулях крепким ударом по тарелке через свечной ключ и бывало не с первого раза. Делать это при ВМТ както стремно.А в остальном - поэма.Очень приятно получать советы которые можно использовать.СПАСИБО.
Іван Михайлович
Авто: Lancia Prisma 1,6 i.e. 1989 р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 06:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Краще зняти головку і зробити все відповідно.А, втім. вирішувати треба самому.
