Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25272 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 15:54 Заголовок сообщения:
без снятия можно, если есть сноровка гинеколога и желание потрахкаться _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 17:13 Заголовок сообщения:
если снять распредвалы с пеналами,то трахаться не придется,все легко и доступно. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Сен 02, 2014 19:03 Заголовок сообщения:
Большие шкивы ГРМ разные.
Кто забыл где какой, долго потом вопросы задает.
Сами шкивы удерживать захлестнув их старым ремнем и вставить в петлю монтировку.
Зазоры в клапанах такими как были не останутся.
Прокладка сыграет и зазоры поллывут.
Только вся эта замена ничего не даст.
Мотор такого конструктива на жигулевские идеи не реагирует.
Это ты раньше писал.
"Пятая передачя+нажатие тормоза дает положительный результат"
Вот когда результата не будет, потому что затянуто как надо,
то сними датчик напротив маховика и примени крепкую отвертку. Вставишь её в дырочку и упрешь в зубчики.
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 16:51 Заголовок сообщения:
На всякий случай.
Рассухаривание производиться в положении поршня ВМТ!!!
А то еще уронишь клапан.
Компрессор это сильно заумно и нужды особой в нем нет.
Клапан держиться за новый колпачек и при аккуратном
сжимании пружины там же остаеться.
Невелик фокус такое сделать.
Кто фокусы делать не умеет, могут кочергу из подручного изготовить.
В отличие от компрессора кочерга не шипит и поршень далеко вниз и очень опасно опустить не стремиться.
Рассухарка подходит Жигулевская.
В моей пару дырочек просверленно, для точности подгонки под разные марки моторов, и болтик длинный всегда найдется.
Это что бы в сторону пружину не тянуло.
Если вопросы такого плана,
то сухарики могут оказаться с крылышками.
И если улетят безвозвратно, то полезно знать что Жигулевские
сделаны по фиатовскму чертежу.
Прокладки детали одноразовые и глыбами гермета их не лечат.
Глыбы эти будут купорить маслоприемник.
Полезно и сальники распредвалов поменять.
Для красоты выполненной работы.
При экономии на работе специалистов можно сэкономить и на прокладке пенала.
Паронит 0.4 (родная толщина) и ножнички помогут сэкономить немножко денег.
У кого шайбы тонкие и нестандартные могут увеличить толщину
это прокладки и применять более толстые шайбы.
И еще подробности на всякий случай.
Колпачки сидят крепко.
Плоскогубчики для снятия колпачков выглядят так.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4526/15711077.2/0_69bf1_fd737b6a_L.jpg
Когда то гайку приваривали к обычным и гайку разрезали пополам ножовкой. Долго таким пользовался, пока не посеял.
Хвостик направляющей может оказаться хрупким и сдирание
колпачка чем попало чревато его поломкой.
При монтаже пеналов обратно, помнить что болты в алюминий завиченны.
То есть какие то там старания с якобы добросовестной затяжккой могут закончиться срывом резьбы.
Если все таки нет уверенности то помнить общее правило.
Лучше пусть раскрутиться все что угодно, чем сорвется резьба.
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.05.2014 Сообщения: 67 Откуда: Украина
Авто: Lancia Thema2.0ieTurbo
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 18:08 Заголовок сообщения:
"Пятая передачя+нажатие тормоза дает положительный результат" -этот совет получил на этом форуме ,поменял ремень ГРМ.Рассухаривал на жигулях крепким ударом по тарелке через свечной ключ и бывало не с первого раза. Делать это при ВМТ както стремно.А в остальном - поэма.Очень приятно получать советы которые можно использовать.СПАСИБО.
