Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 227, 228, 229 ... 285, 286, 287  След.
Dmytro1960
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукіан писал(а):
Привіт!На джпмпі 2,0 після того коли глушиш двигун він 2-3секунди продовжує працювати,потім глохне але якось не так як повинний,і загорівся чек але потім пропав.Може в когось щось подібне було,я схиляюся до якогось датчика оскільки це сталося після сильного дощу.Буду вдячний за поради)
Рік машини не треба написати, принаймні в профілі?
Це проблема не датчика, а регулятора тиску на ПНВТ - промивання і чищення сіточки на ньому допомагає тимчасово - через якийсь час заміна. І не слухай дурних порад про "відрізати сіточку" - так швидше вгробиш ПНВТ.
Нормальний регулятор Бош десь від 100 у.о.
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за пораду!Машина 2004 року,підскажіть будь-ласка регулятор знаходиться збоку насоса?
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,с торца насоса,в сторону фильтра.Про сеточку правильно написали-не отрезать ее.
Лукіан
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра розберу,може її вже там і нема хз??
Лукіан
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сьогодні годину продовбався не зміг віджати,поїду на сервіс
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,ключи нужно хорошего качества.
Лукіан
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене склалося враження шо хтось його знімав і облизав трохи болти.Я попробував-не іде,не хотілося облизати повністю.Сьогодні весь день їздив то тільки один раз погано заглушилася,потім чек потух...
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2014 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если срежете сеточку на регуляторе - ничем плохим это ни топливной, ни двигателю не грозит. Можете резать-может поможет на какое то время. Но, скорее всего, регулятор менять. У меня уже один лежит, второй на подходе))
Лукіан
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2014 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у вас легко вікрутився регулятор?Якщо брали новий то якої фірми?
Kislota31
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем скудоводам! Купил себе фиат скудо 2008 года макси, до него был виваро, теперь не могу нарадоваться!!! Но есть проблема..... никак не могу подключить телефон к магнитоле, чтобы использовать функцию "свободные руки" ! Телефон пишет, что абонет фиат отклонил ваше подключение. Меню магнитолы и бк на английском, русского нет. В меню магнитолы в разделе "телефон" ни одна вкладка не открывается! ПОМОГИТЕ!!!
Фиат скудо 2008 макси
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напевно зашито під конкретного оператора ТІМ,ВІНД італійські або звідки машина там і собака зарита Very Happy
Kislota31
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так шо робить? Искать умельцев и ломать бк?
Kislota31
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так чо делать то? Ведь соединение происходит по блютузу
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2014 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто підкаже, як визначити, що саме видає лишні звуки з навісного? З'явився лишній звук (звук неприкрученої пластмасси). Особливо чути зранку, коли мотор ще не прогрітий. Сьогодні зняв ремінь генератора - звук пропав. Значит одне з: компрессор кондиціонера, генератор, насос гідропідсилювача. Вручну крутив - звуку не чути. Ясно, що недостатньо обертів. Як визначити, куда лізти?
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2014 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое самое, это ремень и выработка на шкиве генератора нужно менять шкив.
Страница 228 из 287
