Dmytro1960 Италолюбитель
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.01.2014 Сообщения: 99 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 15:42 Заголовок сообщения: |
Лукіан писал(а): | Привіт!На джпмпі 2,0 після того коли глушиш двигун він 2-3секунди продовжує працювати,потім глохне але якось не так як повинний,і загорівся чек але потім пропав.Може в когось щось подібне було,я схиляюся до якогось датчика оскільки це сталося після сильного дощу.Буду вдячний за поради) |
Рік машини не треба написати, принаймні в профілі?
Це проблема не датчика, а регулятора тиску на ПНВТ - промивання і чищення сіточки на ньому допомагає тимчасово - через якийсь час заміна. І не слухай дурних порад про "відрізати сіточку" - так швидше вгробиш ПНВТ.
Нормальний регулятор Бош десь від 100 у.о. |
Лукіан Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2014 Сообщения: 125 Откуда: Черкаси
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 16:10 Заголовок сообщения: |
Dmytro1960 писал(а): | Лукіан писал(а): | Привіт!На джпмпі 2,0 після того коли глушиш двигун він 2-3секунди продовжує працювати,потім глохне але якось не так як повинний,і загорівся чек але потім пропав.Може в когось щось подібне було,я схиляюся до якогось датчика оскільки це сталося після сильного дощу.Буду вдячний за поради) |
Дякую за пораду!Машина 2004 року,підскажіть будь-ласка регулятор знаходиться збоку насоса? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 17:18 Заголовок сообщения: |
Да,с торца насоса,в сторону фильтра.Про сеточку правильно написали-не отрезать ее. |
Лукіан Италофан
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 18:51 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Да,с торца насоса,в сторону фильтра.Про сеточку правильно написали-не отрезать ее. |
Завтра розберу,може її вже там і нема хз?? |
Лукіан Италофан
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 19:53 Заголовок сообщения: |
Лукіан писал(а): | bogdan68 писал(а): | Да,с торца насоса,в сторону фильтра.Про сеточку правильно написали-не отрезать ее. |
Сьогодні годину продовбався не зміг віджати,поїду на сервіс |
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 21:34 Заголовок сообщения: |
Да,ключи нужно хорошего качества. |
Лукіан Италофан
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 22:57 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Да,ключи нужно хорошего качества. |
В мене склалося враження шо хтось його знімав і облизав трохи болти.Я попробував-не іде,не хотілося облизати повністю.Сьогодні весь день їздив то тільки один раз погано заглушилася,потім чек потух... |
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 00:07 Заголовок сообщения: |
Если срежете сеточку на регуляторе - ничем плохим это ни топливной, ни двигателю не грозит. Можете резать-может поможет на какое то время. Но, скорее всего, регулятор менять. У меня уже один лежит, второй на подходе)) |
Лукіан Италофан
Добавлено: Пн Сен 01, 2014 17:26 Заголовок сообщения: |
Olegs писал(а): | Если срежете сеточку на регуляторе - ничем плохим это ни топливной, ни двигателю не грозит. Можете резать-может поможет на какое то время. Но, скорее всего, регулятор менять. У меня уже один лежит, второй на подходе)) |
А у вас легко вікрутився регулятор?Якщо брали новий то якої фірми? |
Kislota31 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.09.2014 Сообщения: 5 Откуда: Чернигов
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 18:52 Заголовок сообщения: |
Привет всем скудоводам! Купил себе фиат скудо 2008 года макси, до него был виваро, теперь не могу нарадоваться!!! Но есть проблема..... никак не могу подключить телефон к магнитоле, чтобы использовать функцию "свободные руки" ! Телефон пишет, что абонет фиат отклонил ваше подключение. Меню магнитолы и бк на английском, русского нет. В меню магнитолы в разделе "телефон" ни одна вкладка не открывается! ПОМОГИТЕ!!! _________________ Фиат скудо 2008 макси |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 19:13 Заголовок сообщения: |
Напевно зашито під конкретного оператора ТІМ,ВІНД італійські або звідки машина там і собака зарита  |
Kislota31 Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
Так шо робить? Искать умельцев и ломать бк? _________________ Фиат скудо 2008 макси |
Kislota31 Amico
Авто: фиат скудо
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 19:52 Заголовок сообщения: |
tempo писал(а): | Напевно зашито під конкретного оператора ТІМ,ВІНД італійські або звідки машина там і собака зарита  | так чо делать то? Ведь соединение происходит по блютузу _________________ Фиат скудо 2008 макси |
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Ср Сен 03, 2014 20:22 Заголовок сообщения: |
Хто підкаже, як визначити, що саме видає лишні звуки з навісного? З'явився лишній звук (звук неприкрученої пластмасси). Особливо чути зранку, коли мотор ще не прогрітий. Сьогодні зняв ремінь генератора - звук пропав. Значит одне з: компрессор кондиціонера, генератор, насос гідропідсилювача. Вручну крутив - звуку не чути. Ясно, що недостатньо обертів. Як визначити, куда лізти? _________________
067-790-69-45 |
pobeditel 11 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 49 Откуда: лубны
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Сен 04, 2014 08:39 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | Хто підкаже, як визначити, що саме видає лишні звуки з навісного? З'явився лишній звук (звук неприкрученої пластмасси). Особливо чути зранку, коли мотор ще не прогрітий. Сьогодні зняв ремінь генератора - звук пропав. Значит одне з: компрессор кондиціонера, генератор, насос гідропідсилювача. Вручну крутив - звуку не чути. Ясно, що недостатньо обертів. Як визначити, куда лізти? | у меня такое самое, это ремень и выработка на шкиве генератора нужно менять шкив. |
