rame Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2012 Сообщения: 57 Откуда: Россия, Нижний Новгород
Авто: Lancia Dedra (835) 2.0 i.e. (835AL)
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 11:33 Заголовок сообщения: не поднимаются обороты больше 1500 |
Всем привет. Нужен совет. Что это может быть?
После того как машину заведешь, спустя секунд 10, когда комп входит в рабочий режим, машина не набирает больше 1500 оборотов, отсечка. На отключение датчиков температуры и ДПДЗ реагирует как и положено, повышением оборотов. Можно сильно газануть и раскрутится до 4, но сразу падает до 1500. Если в движении, то при наборе 1500 оборотов тяга падает, ощущение что тебе тупо отключили зажигание. Для восстановления тяги приходится выжимать сцепление и сбрасывать педаль газа, после этого подхватывает. Такая проблема была раньше но проходила как то сама, либо после чистки дроссельной заслонки. Ощущение что не в ней дело. Все датчики новые.
Последнее что делал перед этим глюком, менял бегунок трамблера и заматывал кожух перед дросселем, предварительно отключив ДПДЗ.
Небольшое отступление. Раньше она дергалась при нагрузке на оборотах 2500, но увеличение нажатие газа вкупе с ослаблением сцепления помогало решить эту проблему. Нужно было просто пройти эту зону на тахометре. Несколько месяцев назад я прочистил дырку болта регулятора холостого хода на корпусе дроссельной заслонки и сам болт. Проблема ушла как и не было никогда. Машина стала зверь.
С месяц назад нужно было ехать за город. Ехал по трассе. Порой машина тупила, как бы не желая разгоняться, в этот момент педаль газа становилась практически нечувствительной к нажатию, но *пересиливая* себя машина восстаналивала резвость и перла быстрей.
В один прекрасный момент машина встала. Мотор жутко троил и в итоге заглох. Методом отключения свечи завел, пришлось отключить 2 цилиндр. Полез В трамблер и обнаружил отсутствие центрального электрода в крышке. В таком состоянии я доехал до дома своим ходом, отключив форсунку и свечу 2 цилиндра, порядка 40 км. Заменил крышку на старую, вот тогда вернулась проблема дергания при нагрузке, но уже на 3300 оборотах и не так жестко. Было не критично. И вот результат. вообще ни куда ехать не могу. 1500 это практически холостой ход. Замена крышки и бегунка на нулевые, не решило проблему. _________________ завтра будет лучше |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 11:55 Заголовок сообщения: |
rame
Значит нужно проверять:
1. бензонасос (давление в рампе) или фильтры (предварительный в баке который на насосе)
2. Катушка (массы на катушке, мозгах и впускном коллекторе)
3. Датчик коленвала _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
rame Италолюбитель
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 12:09 Заголовок сообщения: |
попробую. симптоматика конечно странная. датчик коленвала или распредвала?
и как проверить массу? _________________ завтра будет лучше |
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 12:12 Заголовок сообщения: |
Цитата: | попробую. симптоматика конечно странная. датчик коленвала или распредвала? |
по 2.0 дедре сказать не могу.
Массу- проще снять осмотреть зачистить, смазать и поставить назад.
Но мне что-то подсказывает что это насос. Сам такое лечил у себя пару месяцев назад _________________ Ми всі однакові давно
rame Италолюбитель
насос засрался? _________________ завтра будет лучше |
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
rame
или сдох _________________ Ми всі однакові давно
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 14:22 Заголовок сообщения: |
міряти тиск у рампі. тиск покаже _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
9alek Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.06.2011 Сообщения: 108 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Dedra Integrale
Добавлено: Пт Авг 29, 2014 21:41 Заголовок сообщения: |
В какой рабочий режим? А до 10 сек., машина работает что без компа.? На 1500т. срабатывает отсечка? или пропадает тяга? Если срабатывает отсечка, то пичём тут насос и давление в рампе???
Была когда то почти такая же хрень на дедре 2,0Т. Только у меня машина работала в аварийном режиме, т.е. обороты наберала не более 1000 или 1500 точно не помню. А дело было в датчике положения коленвала. |
rame Италолюбитель
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 11:28 Заголовок сообщения: |
9alek ты был прав.
Короткий отчет.
Перебрал трамблер, заменил прокладку, почистил, отрегулировал зазор датчика распредвала.
Итог - машина стала реагировать на нажатие газа очень странно, тупо глохла.
Снял разъем с компа, покурил минут 15 и поставил обратно. Завел, без изменений, но хоть не глохнет.
Снял разъем ДПДЗ померил напряжение между контактами. Поставил назад. Проблема ушла. Машина снова рвет как танк, без глюков.
Теперь интересно, это глюк проводки, или датчика. _________________ завтра будет лучше |
rame Италолюбитель
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 11:33 Заголовок сообщения: |
9alek писал(а): | В какой рабочий режим? А до 10 сек., машина работает что без компа.? На 1500т. срабатывает отсечка? или пропадает тяга? Если срабатывает отсечка, то пичём тут насос и давление в рампе???
как заведешь было так.
Первые секунд 5 -10 ты можешь держать обороты какие хочешь и газовать как угодно. Хоть тапку в пол, хоть прерывисто. Ощущение, что в этот период она выбирает режим работы опираясь на показания датчиков. Все-таки считай это завод с нуля, Может там лямбду разогреть нужно, может просто выждать период какой то, не суть.
Потом, как отрубает и не больше 1500, если плавно наращивать. Если резко то она газанет где то до 4000 и сбросит на 1500. Если на ходу, то на 1500 пропадала тяга вообще. На газ не реагировала пока не сбросишь педаль. _________________ завтра будет лучше |
Добавлено: Сб Авг 30, 2014 12:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На 1500т. срабатывает отсечка? или пропадает тяга? Если срабатывает отсечка, то пичём тут насос и давление в рампе??? |
А при том. Отсечка - по своей сути это перекрытие подачи топлива в систему. Если давка недостаточная - двигатель перестает набирать обороты _________________ Ми всі однакові давно
9alek Италофан
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 11:12 Заголовок сообщения: |
Я знаю что такое отсечка. В данном случая отсечка и давление в рампе это разные вещи. Правильно, принцип ее работы состоит в том, что при достижении критических значений в работе двигателя ЭБУ отключает подачу топлива в цилиндры на определённых оборотах управляя только форсунками.
А давление в рампе, как правило это клапан или носос. |
9alek Италофан
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 13:21 Заголовок сообщения: |
Прозвони провода от датчика до колодки ЭБУ. Но скорей всего это датчик, готовся к покупке запасного.
Просто у меня была такая проблема, сперва попробовали 3 СТО в том числе и ИТАЛАВТО. Форсунки мыли, насос меняли, праводку смотрели: результат 0. Проблема была в датчике. Спасибо ребятам с форума помогли!!! |
rame Италолюбитель
Добавлено: Вс Авг 31, 2014 14:00 Заголовок сообщения: |
Да стоимость этого датчика равна стоимости четверти машины.заменителей я найти не смог _________________ завтра будет лучше |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
